Gutachten Mangels 7JJ15CH ET23 RT570512
- Leistung: 95
- Motorkennbuchstabe: Mv
Ich habe Schwierigkeiten mit einer Mangels Felge und hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Die Felge ist eingetragen, ich finde aber das Gutachten nicht mehr! Ich wuerde gerne 205/70r15 montieren und brauche das Gutachten dazu.
Ich habe hier im Downloadbereich das Gutachten Rt1570512 gefunden, das wird jedoch vom tuev nicht aktzeptiert.
Hat jemand dieses Gutachten noch zur Verfuegung?
Gruss, Kay
Gruss, Kay
Re: Gutachten Mangels 7JJ15CH ET23 RT570512
Hast du einen Tippfehler in der Überschrift oder fehlt die 1 nach RT bewusst?
Mir ist kein Teilegutachten zu den RT1570512 in 7J15ET23 bekannt, in dem die 205/70R15 enthalten wären.
Warst du bei einem Prüfer oder bei einem Sachverständigen des TÜV. Ein Prüfer kann deine gewünschte Reifengröße auf Basis der verfügbaren Gutachten nicht eintragen, ein aaS schon als Einzelabnahme, wenn technisch vertretbar.
Zusätzlich gilt:
Zitat aus dem neuesten verfügbaren Teilegutachten:
"GUTACHTENKOPIEN SIND NUR GÜLTIG MIT ORIGINALSTEMPEL UND - UNTERSCHRIFT DES HERSTELLERS."
(Anmerkung: Im Internet gibt es auch verfälschte Gutachtenscans)
Der Sachverständige kann also nur in seiner Datenbank suchen nach:
Gutachten Nr. 18 10 08 0735 von TÜV Automotive GmbH.
Oder du fragst nach bei:
BCW Kraftfahrzeugtechnik GmbH
Richard-Klinger-Straße 3
65510 Idstein
Sollte die 1 bewusst im Titel fehlen, dann hilft nur eine Nachfrage beim Importeur BCW.
ist also pauschal und undefiniert....das wird jedoch vom tuev nicht aktzeptiert ...
Zusätzlich gilt:
65510 Idstein
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit, Schick mir mal ne Mailadresse.
Die RT570512 ist schon richtig,Sind baugleich und werden ua. im Nachtragsgutachten erwähnt.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Leistung: 95
Hallo Frank,
ich habe dir die emailadresse als PN geschickt.
Diese 1 nach RT ist genau das Problem und wird deshalb vom TUV nicht aktzeptiert. Hab bei BCW angerufen. Die geben keine Gutachten mehr aus, weil zu alt!
Gruss, Kay
Gruss, Kay
- Leistung: 95
Frank, Vielen Dank fuer das Gutachten!!! Das war mal superschell. Jetzt besteht doch noch Grund zur Hoffnung!
Die KBA Nummer der Felge war RT570512V!
Gruss, Kay
Gruss, Kay
- T3-Staff
Mahlzeit,hab dir noch was geschickt.Nimm alles mit und gut.Ist ersichtlich.
Und du mußt nicht unbedingt zum Tüv. ein aaS,egal bei was für ner Orga reicht,oder auch nen freier.
Wenn der eine das nicht will fährste eben zu nem anderen.
Hmmh,eben hattest du noch was anderes stehen-von wegen Tüv-Nord und das du kein V hast.
Deswegen die Bemerkung
Das ist keine KBA-Nr.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Leistung: 95
Du bist ja ordentlich bewaffnet mit Gutachten Frank!!!
Super, damit klappt das! Danke!!
Ich bin hier im Verbreitungsgebiet des Tuev-Sued ansaessig. Meim Schrauber hatte mir die Nummer erst ohne V weitergegeben und mir dann aber bestaetigt!
Gruss, Kay
Gruss, Kay
ich würde das Thema gern nochmal aufgreifen, weil ich Probleme habe meine Mangels Felgen einzutragen.
Es handelt sich um die 7x15 ET23 RT1570512
Ich habe eine Kopie von dem alten Prüfbericht, damit gibt sich der Prüfer allerdings nicht zufrieden.
Es gibt wohl ein neues Gutachten von 2002 Vom Tüv, indem auch deutlich mehr Reifengrößen freigegeben sind. Laut meinen Recherchen ist es die Gutachten Nummer 18 1008 0735
Ich kann es leider nirgens finden und auch die Firma BCW kann mir nicht mehr helfen.
Kann mir eventuell jemand aus dem Forum weiter helfen???
mit besten Grüßen aus Hamburg
Der Prüfer hat damit auch vollkommen recht, denn seit 2001 geht das mit Prüfbericht nicht mehr so einfach.Schenki hat geschrieben: ↑09.10.2021, 10:31 ...
Und zu der von dir genannten Gutachtennummer 18 1008 0735 aus 2002 solltest du wenn schon auch die Gutachtenorganisation angeben.
Und mit den Angaben sollte dann ein noch nicht vergraulter aaS dann auch das Gutachten in den Datenbanken finden.
TÜV Automotive
TÜV AUTOMOTIVE GMBH
Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland
Typprüfzentrum Böblingen
Otto-Lilienthal-Straße 16
D-71034 Böblingen
Gutachten Nr.
18 10 08 0735
(Stand 02/2002)
Ob es dazu einen neueren Stand gibt,weis ich nicht
Vielen Dank nochmal,
ich werde es nächste Woche nochmal versuchen und berichten
schönes Wochenende
schönes Wochenende
- Aufbauart/Ausstattung: Bus ohne Schiebetür!
- Leistung: 112
Hallo an Alle zu diesem Thema,
auch ich fahre seit 30 Jahren Mangelsfelgen und werde mal in meinen Unterlagen nachsehen,
ob ich ein Gutachten habe.
Wie bereits eingestellt, suche ich neue oder gut erhaltene Mangels-Radkappen 5x 112, weil meine
ausgeschlagen sind und nicht mehr halten!
Hat jemand Zugriff oder kann mir einen Lieferanten (BCW ?) nennen.
Vielen Dank
Jürgen
Vielen Dank
Jürgen
Gruss T3-Bobby
Besser spät als nie,
Habe das gutachten von einem Mitglied per PDF bekommen und konnte die felgen mit 215 70r15 ohne Probleme eintragen lassen (Naja., außer ein leichtes versetzen der tachonadel)
Vielen Dank nochmal, genießt die Sonne
Ja, ich habe allerdings wie gesagt die tachonadel ein kleines Stück versetzt, so passte das jetzt beim ersten Versuch ziemlich genau
Ohne versetzen hätte der Tacho in meinem fall zu wenig angezeigt und eine Eintragung wäre nicht erfolgt.
Bei anderen hat es wohl auch so gepasst. Ist halt eher ein schätzeisen sag ich mal so
- 181cb
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach Camper
Hast du denn einen Syncro? Laut dem Gutachten geht deine Bereifung nur bei Serienbereifung 205R14.
Habe mir die Felgen gekauft und 215/80R15 Reifen bestellt, die kommen anfang nächster Woche an. Laut t3-Pedia sollten die ohne Karrosserie- und Fahrwerksveränderungen gehen.
Nun hab ich gesehen, dass diese Reifen in dem Bericht gar nicht aufgelistet sind. Jetzt bin ich am überlegen ob ich eben 215/75R15 kaufe oder mit 215/60R15 auf Nummer sicher gehe, dann hätte ich mir aber das Geld für "größere Räder" sparen können und die 185/80R14 drauf lassen können...
Also hat jemand Erfahrungen mit 2WD und 215/80R15, ob Fahrwerksveränderungen notwendig sind und wie die Eintragerei / Tüv dabei so läuft?
Friedliche Grüße
Fabi
Fabi
- Stefan Bulli
- Motorkennbuchstabe: mv
Ich greif das Thema mal auf...
Diese Felgen sind bei mir eingetragen... mit Reifengröße 205/65R15 97Q
Wenn ich andere Reifen aufziehen möchte, bräuchte ich wohl dieses Gutachten? Wäre jemand so nett, mir das zu senden?
Danke
Danke
