ich hab einen Bremssattel im Keller liegen der von einem T2b stammt - einen überholten.
Und jetzt weiß ich nicht ob der für links oder rechts ist
Die T2 haben ja zwei Entlüftungsschrauben und der Anschluss ist in der Mitte - sieht alles symmetrisch aus
Wer weiß wo der Unterschied liegt?
Gruß Bernd
VW T2b - Unterschied Bremssattel links - rechts?
Re: VW T2b - Unterschied Bremssattel links - rechts?
Je nach BJ gab es Versionen bei denen ein Befestigungsbolzen dicker war als der andere. Wenn deine Löcher gleichgroß sind sind sie symmetrisch. Wenn nicht musst du noch rauskriegen ob der dicke Bolzen nach unten oder nach oben kommt
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Ah, jetzt, Bingo, da war doch was....
Bei TK Parts kostet der linke fast 10 Euro mehr
https://tk-carparts.de/vw-bus-t2-bremse-scheibenbremse
Da staunt der Laie...
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Es gibt Schrauben M12x1,5 mit Passschaft und M14x1,5. Unterschied ab Modelljahr 1973.
Wenn ich die Unterlagen richtig interpretiere, dann ist oben immer eine Passschaftschraube und unten vor 73 eine Passchaftschraube und danach eine M14x1,5. Leider habe ich keine Maße. Leider ist da der Ersatzteilkatalog nicht eindeutig. Wo da ein Fehler sitzt, könnte mal durch die T2-Fraktion aufgeklärt werden.
Es handelt sich da vermutlich um den neu kalkulierten Preis für die Teile aus der neuen Bestellung. Da wird eine Preiserhöhung des Vorlieferanten durchschlagen.bernd68 hat geschrieben:Ah, jetzt, Bingo, da war doch was....
Gruß Bernd
- bernd68
Danke für Deine Antwort.neujoker hat geschrieben:Es handelt sich da vermutlich um den neu kalkulierten Preis für die Teile aus der neuen Bestellung. Da wird eine Preiserhöhung des Vorlieferanten durchschlagen.
Ich werde meine alten Bremssattel überholen (lassen)
Es ist unglaublich was in Ami-Land so gemacht wird: die Bremsen waren "neu". Neue Bremsscheiben, neu Beläge.....die Bleche waren nicht mehr verbaut und die Bremse quietschte jämmerlich und die Bremssattel sehen so aus:
- bernd68
so, jetzt sind sie wieder schön:
Gruß Bernd
Es ist ein 73èr und oben ist die Passschraube - unten eine "normale"neujoker hat geschrieben:Es gibt Schrauben M12x1,5 mit Passschaft und M14x1,5. Unterschied ab Modelljahr 1973.Wenn ich die Unterlagen richtig interpretiere, dann ist oben immer eine Passschaftschraube und unten vor 73 eine Passchaftschraube und danach eine M14x1,5. Leider habe ich keine Maße.
Gruß Bernd
