Guten Morgen,
ich habe eine Frage:
Nachdem ich erfahren habe, dass mein Aufstelldach (Altes Modell) leider nicht ohne großen Aufwand gegen das neue Modell getauscht werden kann, hab ich mir gedacht...“Ist nicht schlimm“... wenn wir zu 6 verreisen (2 Erwachsene,4 Kinder) hänge ich einfach unseren kleinen Eriba dran.
Nun folgte gestern die nächste Enttäuschung.
Ich habe gelesen, dass es erst ab einem gewissen Baujahr möglich wäre, eine AHK nachzurüsten.
Stimmt das?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, um eine AHK eingetragen zu bekommen?
Viele Grüße, Peter
T2 1973 AHK nachrüsten
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: ***
- zwergnase
Re: T2 1973 AHK nachrüsten
Das ist Schmarrn, selbst bei jedem T1 kann problemlos eine AHK nachgerüstet werden, ebenso bei jedem T2.
Mußt halt nur die richtige finden am besten mit Anbauanleitung, dann macht der TÜV auch keine Probleme.
Als Beispiel: https://www.werk34.de/de/anhaengerkuppl ... 07/79.html
Martin
Martin
Für dein Baujahr 1973 (ab Modelljahr 1972 bis Ende Modelljahr1976) gilt z.B.:
Westfalia Typ: 321 073 Ausführung B mit der ABG F 3070 (damalige Bestellnummer 321 079)
Oris Typ: E55/2 mit ABG M3868
Wenn ich richtig weis, dann gibt es für den T2 mindestens 4 "Generationen" Kupplungskugeln mit Halterung (vulgo: Anhängerkupplung).
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Moin Peter,
wir reden hier von einem Schaltwagen?
Nur das MJ 73 (1,7 l Maschine) mit automatischem Getriebe ist nicht für Anhängerbetrieb zugelassen.
http://www.vw-t2-bulli.de/data/document ... gerbetrieb
Quelle: http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?anh ... anh%E4nger
Norbert
Norbert
- Modell: T2
Danke schonmal für Eure Antworten.
Der Bus war ursprünglich ein 1700 er mit Automatik.
Es wird jetzt ein 2,0 Liter Motor mit Automatikgetriebe eingebaut.
Dann dürfte das Problem ja behoben sein,oder?!
Von wegen Schmarrn ... es scheint ja doch nicht selbstverständlich zu sein.
Na ja, 400kg bis 10% gehen auch mit dem 1,7 l-Automatik bei sog. Anhängelasterhöhung - ev. nur gebremst.
Bei einem Umbau, wie bei dir, solltest du dich erst mal mit einem Sachverständigen unterhalten, der dir das Eintragen soll.
- zwergnase
Du siehst es doch in dem Ratgeber von VW, das es selbst beim 1,7er Automatik möglich ist.Bullipeter78 hat geschrieben: ↑25.09.2019, 12:06 Von wegen Schmarrn ... es scheint ja doch nicht selbstverständlich zu sein
Mein 66er Eriba hat 600kg gebremst, das sollte nach dem Umbau auf 2,0 also auch möglich sein.
Mit dem passendem Getriebe sind sogar 800kg gebremst drin, also geht jeder neuere Eriba dann auch.
Martin
