Moinsen,
bevor es auf große Fahrt gehen kann muss einiges getan werden...
Wir sind auf der Suche nach dem Einfüllrohr für unseren Bus, das soll direkt neu gemacht werden da die ausgleichsleitungen defekt/verstopft sind, welche von den vielen kann ich nicht sagen deswegen werden alle gemacht.
Alle anderen teile habe ich bereits gefunden.
Da der Bus Bj. 83 ist hat er noch den großen Durchmesser. Wie auch auf dem Bild zu erkennen.
Im guten alten „So wird‘s gemacht Buch“ ist der richtige abgebildet. Nur keine Nummer, diese ist auch auf dem Rohr an sich nicht zu sehen.
Danke schon einmal
Einfüllrohr / Tankstutzen T3 Diesel - Ersatzteil suche
Unser erster Bus
T3 Umbau Camper, Bj.82 CS / einiges zu tun
WHV / VER / BHV / CUX / CE Zuhause
Re: Einfüllrohr / Tankstutzen T3 Diesel - Ersatzteil suche
Wozu neu machen?
Entrosten und mit der Dose bisschen Lack drauf.
Woher weist du, dass eine Ausgleichsleitung verstopft sein soll?
Wenn deine Zapfpistole dauernd abschaltet beim Tanken, dann sind das nicht die Leitungen sondern du hast deine Zapfpistole vollständig in den Stutzen geschoben. An der Pistole sind unten doch Rasten darn. Häng sie damit eine Raste hoch. Dann wird der Sprit nicht auf die Rohrwand gespült und staut damit nicht zurück.
Und ein Einfüllrohr aus Metall gibt es schon viele Jahre nicht mehr. Da musst du auf eine neuere Ausführung aus Kunststoff umbauen.
- Bulli_Spax
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Ich hätte so ein Rohr welches ich Strahlen und KTL beschichtet habe über.
Bei interesse bitte melden.
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
Verstopft, meiner Meinung nach, weil der Sprit zwischen Schelle Rohr raus läuft wenn er voll ist.
Zwei der dünne Leitungen sind durchgerostet, da habe ich zwei Teile unter dem Bus hängen gehabt.
Wenn eh der Tank raus muss werde ich einmal alles machen um nicht demnächst wieder eine andere Baustelle zu haben.
Danke aber trotzdem
Unser erster Bus
- SeYeR
- Aufbauart/Ausstattung: BUS
Nennt mich übervorsichtig. Aber das erste Bild ist wieder ein Foto von einem Buch.... Kann das weg?
Danke, ich habe es entfernt, sicher ist sicher
