Batterielampe flackert
- Leistung: 57 kw
Ich habe meinen Zahnriemen und die Wasserpumpe und gewechselt und die Ventildeckeldichtung gewechselt . Jetzt blinkt und britzelt die Batterielampe. Die Lichtmaschine habe ich jetzt auch getauscht , aber das war es auch nicht . Weiß einer woran das liegen kann??
- KüstenKiste
Re: Batterielampe flackert
Leerlaufdrehzahlen zu niedrig..
oder Leitung d+ aufgescheuert und liegt irgendwo an.
Oder ein Defekt im trennrelais wenn du ne zweitbatterie hast.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
- Leistung: 57 kw
Ok , danke. Das Problem ist erst nach dem Wechsel des Zahnriemen aufgetreten. Dann forsch ich da mal weiter.
- Leistung: 57 kw
Sie flackert und britzelt nur wenn ich Gas gebe und Tempo erhöhe, bei gleich bleibend oder Gas weg nicht
- KüstenKiste
Ich kenn mich jetzt nicht so 100% mit dem T4 aus aber ich bin mir ziemlich sicher das die Lima nicht mit dem ZM angetrieben wird?
Also du die Lima getauscht hast hast du auch einen neuen Regler verbaut richtig ? Auf wie viel Volt regelt der ?
Moin geht immer.
- Leistung: 57 kw
Ich lass mal gucken
- Leistung: 57 kw
Es blinkt und britzelt ja schon vor dem Tausch, die Lima war eine Idee, was es sein könnteKüstenKiste hat geschrieben: ↑23.07.2021, 07:40 Ich kenn mich jetzt nicht so 100% mit dem T4 aus aber ich bin mir ziemlich sicher das die Lima nicht mit dem ZM angetrieben wird?
- KüstenKiste
Da das Problem so wie du es beschreibst ja nur bei steigender Leistung Auftritt würde ich mal auf den Regler der Lichtmaschine tippen.
Deshalb die Frage ob die Lima die du nun eingebaut hast eine neue bzw. Eine funktionierend mit neuen Regler ist.
Modernere Autos haben sogar Regler die die Leistung der Lima beim Gas geben drosselt um besser beschleunigen zu können glaub aber der t4 hat sowas noch nicht oder hat deine Lima nen externen Regler ?
Moin geht immer.
- Leistung: 57 kw
Keine Ahnung , ich geb das mal weiter an meinen Mechaniker danke schon mal
Welche Lima hast du denn? mach mal ein Foto.
Solltest du eine Drehstromlima alter Bauart (Klauenpolgenerator in Topfbauweise) mit verschraubten Kabelanschlüssen für B+ und D+ (Ladekontrolle) und keinen Compact-Generator haben dann hast du ev. beim Lösen oder Anschrauben der Kabel den Anschluss für D+ verdreht und in der Lima damit beschädigt. Und das passiert gerne, wenn man den nicht unter der Ringöse gegenhält.
Eine profisorische Repratur ist dort beschrieben:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... ratur_D%2B
- Leistung: 57 kw
Der Fehler war vor dem Austausch der Lima. Nach dem Austausch des Zahnriehmen
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Hast denn mal gemessen ob die Lina wirklich Tod ist? Wenn du kein Multimeter hast schau einfach mal ob das Licht heller wird beim Gas geben. Hast du die Version mit ringösen oder mit Stecker. Wenn mit ringöse kann es sein das du die Kabel Drehzahlmesser und kontrollleuchte vertauscht hast. Ja Drehzahlmesser hast nicht aber das Kabel ist da
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 57 kw
Lass ich heute alles checken, die neue Lima ist ja schon verbaut , aber der Fehler noch da. Die neue Lima Lösung aber die Batterie wieder einwandfrei. Mal gucken ob wir ein Kabel finden das den ganzen Mist verursacht, danke schon malTurbofeind hat geschrieben: ↑24.07.2021, 00:33 Mahlzeit
Gruss Christian
- Luftie
- Leistung: 68PS
Wenn die Lampe überhaupt ausgeht könnte man von einer heilen Lima ausgehen.
Wenn sie flackert ist der Erregerstrom zu gering; Ausser der KR rutscht durch. Den mal messen und schauen wie dieser beim T4 erzeugt wird. Früher was das einfach eine 2-4 Watt Glühlampe.
- Leistung: 57 kw
Ja einen zu lockeren kr haben wir auch schon überlegt, die werden morgen auch beide gewechselt
- Leistung: 57 kw
Hilfe . Es flackert immer noch unter Belastung. Wir wollen nächsten Samstag in den Urlaub . Hat noch irgendwer eine Idee. Lichtmaschine ist inklusive Regler und neu . Keilriemen sind auch neu. Massekabel ist es nicht. Was kann es sonst sein?? Es kleckert , britzelt. Kann da einfach was lose sein?? Was kann man falsch anschließen , wenn man den Zahnriemen wechselt ?? Langsam bin ich echt verzweifelt
- KüstenKiste
Wie war das nun hast du ein trenn Relais für ne zweit Batterie ? Hast du dir mal die Leitung d+ angesehen ?
Mit den ZR hat das nichts zu tun es sei denn man hat irgend eine Leitung versehentlich beschädigt.
Nur das es nur unter Last Auftritt ist merkwürdig.
Moin geht immer.
- Leistung: 57 kw
Die beiden Batterien sind nicht verbunden , wir haben eine innen, aber die ist nur am Solar angeschlossen oder kann extern über Kabel geladen werden
- KüstenKiste
Also wenn die Lima ansonsten Strom generiert und die zweite über Sola läd ist es ja erstmal nicht do tragisch.
Es gibt einfache Voltmeter die man in den Zigaretten Anzünder steckt und die ein dann ungefähr die Spannung anzeigt.
Damit solltest du denn erkennen können ob die Lima beim beschleunigen immer noch läd und nur die ladekontrolle spinnt oder ob die Spannung abfällt und der Fehler tatsächlich bei der Lima und deren Regelung liegt.
Moin geht immer.
- Leistung: 57 kw
Ok , danke . Wenn wir das messen , im Stand und beim Gas geben kommt auf jeden Fall alles an . Ich hab jetzt noch mal alle Sicherungen ausgetauscht , da waren auch ein paar falsch. Und heute gucken wir, ob der beim Tausch des Zahnriemen ein Kabel eingeklemmt hat. Und ich tausch einmal die Batterie . Mein Kumpel leiht mir die.
