Hallo zusammen, nachdem mein Bus gar restauriert und auch versiegelt wurde, kommt irgendwie vorne am Fahrzeug Wasser rein, auch beim stehen.
Nach dem Starkregen die letzten Tage habe ich 2 kleine Sehen.
Daher meine Fragen, drückt sich auch Regenwasser durch die Scheibendichtung? wenn ja, was machen?
Kann ich einfach dort ein Loch bohren zum ablaufen?
Vielen Dank für eure Tips und Hilfe schon mal. lg. Ralf
Hilfe, wo kommt das Wasser her und wie geht es weg
Re: Hilfe, wo kommt das Wasser her und wie geht es weg
Hast du deine Frontscheibe nur eingezogen mit der Schnur oder auch die Dichtung satt in den Sitz nachgedrückt?
Weitere Möglichkeiten:
- Scheibenwischer
- Scheibenwaschdüsen (insbesondere, wenn nicht die originalen und Dichtung nicht richtig spannt)
- Scheibenwischer
- Modell: T2
Die Scheibe wurde vom Fachbetrieb eingebaut, aber die Überlegung beim Eingang der Scheibenwischer könnte ein Tip sein. Mal sehen ob ich irgendwo eine Beschreibung finde, und sehe welche Dichtungen dort hinkommen. Das sieht nach Lücken aus. Lieben Dank
Das sagt nichts, denn dort ist Zeit Geld. Einziehen und Fertig ist da zumeist angesagt.
Und wegen der Scheibenwischer schau halt mal da: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 55-103000/
Und da: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... parat0.htm
Dann halte ich das für die wahrscheinlichste Ursache. Zudem ist die Frage interessant ob am Scheibenrahmen geschweißt wurde.
Wenn die Form nicht 100% passt kommt es genau zu sowas. Da hilft dann im Zweifel nur viel Scheibendichtmittel
- Modell: T2
Ich wollte mal kurz ein Update geben,
Blinker ohne Dichtung verbaut, da konnte man sogar rein schauen. Erledigt.
Scheibenwischerwellen ohne Dichtung verbaut. da fing es schon an zu gammeln. Auch erledigt.
Es kommt immer noch Wasser rein, also muss das an der Scheibe liegen. Habt ihr eine Ahnung, ob man einfach mal zu Carglass fahren kann und sagen, Machmal bitte dicht?
lg. Ralf
lg. Ralf
- Modell: T2
So, bin das Armaturenbrett am ausbauen, und sehe schon. da der Rahmen geschweißt wurde, ist das alles irgendwie nichtt richtig dicht. Naja, dann werden wir uns mal dran machen und versuchen es alles dicht zu bekommen. Auf jeden Fall gefunden, das ist schon mal sehr gut.
