Lichtmaschine defekt?
Moderatoren: tce, Staff
clmedia
Modell: T1
Leistung: 28
Beitrag von clmedia »
habe einen 1200er Motor gebraucht erworben und in meinen T1 eingebaut. Soweit alles gut :-=, als ich dann das + Kabel vom Anlasser kommend an die Lichtmaschine anschließen wollte hat es hier immer gefunkt und als ich mal länger kontakt hatte, habe ich festgestellt, dass das Masskabel von der Batterie zur Karosserie warm geworden ist. Hab den kontakt dann schnell wieder unterbrochen. Wenn der Motor Läuft bekomme ich wenn die Lima nicht angeschlossen ist keinen Strom aus der LIMa.
Habe ich hier was falsch gemacht oder war die nur hinüber?
Über einen Tip bin ich sehr dankbar.
12V Motor mit 12 V. Lima
Christian
Re: Lichtmaschine defekt?
Mach mal ein Foto, was du da hast.
clmedia
Modell: T1
Leistung: 28
Am Starter kommt 12v von der Batterie und vom Zünschalter von dort aus bin ich auf das + von der Lima gegangen.
Habe dann wie ein Zischen oder ähnlich wie ein Wasserkochergeräusch gehört.....
:kp
Dateianhänge
clmedia
Modell: T1
Leistung: 28
oh.... mir schwant grad schlimmes, ich hab die LIMA ohne Regler angeschlossen :oops: ...
ist die noch zu Retten wenn Ichs mit Regler nochmals versuche oder schieß ich den Regler dann auch ab ??
Sorry ist mein Erster T1
