Motor springt nicht an
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Carlo70
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Beitrag von Carlo70 »
ich bin gerade im Urlaub und bei Stopps wenn der Motor schön warm gelaufen ist, will er nicht mehr anspringen. Las ich diesen einen Augenblick abkühlen, dann springt er mit durchgetretenen Gasspedal ohne Probleme an.
Läuft beim Typ 1 AD Baujahr 71 nicht das Gebläse nach, wenn die Zündung aus ist? Oder kann was mit dem Thermostat nicht stimmen?
Grüße Carlo
:cafe
Re: Motor springt nicht an
Wie soll denn bei einem VW-Lufti das Gebläse nachlaufen, wenn der Motor sich nicht mehr dreht? :roll:
Du solltest vielleicht mal in deinen Motorraum schauene um das zu verstehen.
###T3###
Beitrag von ###T3### »
Carlo70 hat geschrieben: 14.08.2021, 08:42 wenn der Motor schön warm gelaufen ist, will er nicht mehr anspringen.
Ich tippe auf Gasblasenbildung im Kraftstoffsystem.
Noch ein Zitat aus der Bedienungsanleitung zum T2:
Motor anlassen
-- Schalthebel in Leerlaufstellung bringen
-- Bei Temperaturen über 0°C (1)
Gaspedal während des Anlassens langsam durchtreten
-- Bei Temperaturen unter 0°C (2)
Vor dem Anlassen das Gaspedal einmal ganz durchtreten und langsam wieder zurücknehmen - dadurch wird die Startautomatik ausgelöst. Das Kupplungspedal durchtreten - der Anlasser dreht dann den Motor leichter durch - und den Motor anlassen
-- Bei sehr warmem Motor (3)
Während des Anlassens Vollgas geben - aber nicht mit dem Gaspedal pumpen
Die mit den Nummern angezogenen Bilder hab ich nicht kopiert.
Carlo70
Modell: T2
ich vermute auch das es sich um Gasblasen handelt und ich werde nur die Bezinpumpe mit einem nassen Lappen kühlen können, das scheint zu helfen.
Grüße Carlo
:cafe
