T2a 1969 Stoßdämpfer hinten
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: tce, gvz, Staff
agoebels
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Camper
Beitrag von agoebels »
Ich habe eine Frage zu den hinteren Stoßdämpfern. Bei unserem T2a (1969 Westfalia Camper) sind Stoßdämpfer mit Hilfsfedern verbaut. Irgendwie sieht das aber gebastelt aus und nicht so richitg original. Wie sind die Stoßdämpfer im Original? Mit oder ohne Hilfsfedern? In menenm Reparaturanleitungsbuch sehe ich auf den Zeichnungen keine Federn.
Was ist denn jetzt richtig?
Danke vorab für die Hilfe.
VG
Dateianhänge
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Re: T2a 1969 Stoßdämpfer hinten
Beitrag von gvz »
es ist richtig,dass der T2 normalerweise nur über die Drehstäbe gefedert wird--in dem Fall haben die Stossdämpfer keine Feder--allerdings gab es auch die Option"Schwerlastfahrwerk" von VW als kostenpflichtiges Extra--da haben die Stossdämpfer Federn aussenrum
hier eine Foto von einem meiner T2 mit dieser Option--normalerweise haben die dann auch anderen Federpakete verbaut.
Member of the C.d.a.S
Gebastelt würde ich jetzt nicht sagen.
Das ist eine progressiv gewickelte Feder, deren Federkonstante durch das Aufeinanderliegen der unteren Federwindungen mit zunehmendem Einfedern ansteigt.
Ob das gezeigte original VW ist kann ich nicht sagen, aber im Zubehör bzw. Ausrüstern gab es solches zur Anhebung der Bodenfreiheit bei hoher Zuladung. Siehe auch da: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... /boden.htm Abschnitt 1 3. Spiegelstrich.
Was war denn dein Bus früher mal - ev. eine Feuerwehr?
@gvz:
Gab es das "Schwerlastfahrwerk" so nicht erst im T2b? Im T2 bin ich weniger sattelfest.
agoebels
Modell: T2
Vielen Dank euch allen. Dann lasse ich das erstmal so.
@Atlantik90 Nein, kein Feuerwehrauto. :-) Der Bulli war von Anfang an ein Westfalia Camper. War halt lange Zeit in Kalifornien.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Meiner hat auch so eine Feder und es ist ein org Koni Dämpfer aus den 70ern. Ich denke auch dass muss nicht "gebastelt" sein.
