Stellmotoren Zentralverriegelung ZV
###T3###
Beitrag von ###T3### »
Die Stellmotoren in den Türen sind vermutlich leider unrettbar.
Ich möchte deshalb die neuen von TK mit Adapter einbauen.
Weiß jemand, ob die neuen Stellmotoren problemlos sowohl als Master wie auch als Slave (Schiebetür, Heckklappe) funktionieren?
puckel0114
Re: Stellmotoren Zentralverriegelung ZV
Beitrag von puckel0114 »
Ja funktioniert so.
Kannst aber auch direkt bei VW einen originalen kaufen. Kosten etwas über 50€.
Die Zubehör Dinger von TK gibts es auch für die Hälfte bei eBay.
###T3###
puckel0114 hat geschrieben: 12.09.2021, 17:55 Kannst aber auch direkt bei VW einen originalen kaufen. Kosten etwas über 50€.
Cool, das heißt, es gibt die alten mit dem schwarzen Gehäuse wieder?
puckel0114
Nein, nur die vom T4, also die grünen
###T3###
Dankeschön
###T3###
Ich habe wider Erwarten die Stellmotoren doch wieder gängig bekommen Und zwar mit Bremsenreiniger und Drahtbürste nach der tollen Anleitung hier
:mrgreen:
An der Schiebetür sogar noch die Kontaktfedern ausgebaut und gereinigt. Dort habe ich auch mal den Test mit der 9V-Batterie gemacht. Funktioniert.
Leider habe ich beim Durchmessen an der Fahrertür kein Dauerplus. In Frage kommt natürlich ein Kabelbruch, den ich dann instandsetzen müsste.
Hoffnung: Gibt es bei der neuen Zentralelektrk (1988) eine Sicherung, mit der die Stellmotoren abgesichert sind und ich habe deshalb keinen Strom? :gr
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
ja ne 20A Sicherung oben auf die ZE aufgesetzt.
Kabelbruch ist aber nicht unwahrscheinlich aber bei der ZV Recht einfach zu beheben ;-)
Bild mit Autogas
###T3###
Danke für Eure Tipps!
Das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber der zunächst vermutete "Kabelbruch" war einfach eine fehlende 20A-Sicherung oberhalb der Sicherungsreihe, oberhalb Steuergerät / Relais 43 :holland
Ist aber auch fies, da oben nochmal Sicherungen zu verstecken. :looser
Royal
Aufbauart/Ausstattung: GL
Leistung: 69PS
Beitrag von Royal »
Guten Abend,
Ich häng mich mal dran. Mein Stellmotor vorne rechts ist defekt und ich habe einen grünen vom T4 als Ersatz gekauft.
Benötige ja eigentlich das Adaperterkabel 701 972 390 B.
Möchte mir gerne die Kohle sparen und die Kabel an dem alten Motor abschneiden und das Kabel mit einem neuen Stecker auf den neuen grünen T4 Motor aufstecken.
Meine Frage: wie heißt der Stecker für den neuen Motor bzw wo finde ich den?
LG
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Gibt es bei VW, Teilenummer 357 972 754, Flachkontaktgehäuse Zentralverriegelung 4 Polig, Einzelpreis inkl. MwSt 13,27€
:g5
CBSnake
fürstliche Preise 😁 da lohnt sich ja schon fast der Adapter 😜
Bild mit Autogas
puckel0114
Oder im 10er Pack bei Alibaba und Co bestellen ;-)
TottiP
Harte Nuss
puckel0114 hat geschrieben: 19.02.2024, 07:40 Oder im 10er Pack bei Alibaba und Co bestellen ;-)
Und da sind dann auch die passenden Stecker bei. Die würden bei VW als RepSatz on Top kommen :mrgreen:
:g5
Royal
Leistung: 69PS
Beitrag von Royal »
Danke für die Hilfe.
Werde mal schauen, die aus Fernost sahen leider nicht passend aus. Da war noch ein Plastiksteg zwischen Pin 3 und 4. Vllt bastel ich mir auch selber etwas aus Kabelschuhen und Schrumpfschläuchen :)
