Hallo T1 Spezialisten,
wer kann mir helfen?
Ich habe von meinem T1 das Getriebe ausgebaut und möchte nun die Antriebswellen abziehen/ausbauen.
Wer kann mir sagen, wie das geht?
Und wer kann mir einen guten Motorenbauer empfehlen zur Überholung meines Motors.
Danke & Gruß Olo
Antriebswellen T1 Gertiebe
Re: Antriebswellen T1 Gertiebe
Hole dir da mal die Reparaturleitfäden https://www.volkswagen-classic-parts.co ... -typ2.html
Dort findest du die Antwort im Teil "H" auf Seite H-5 1.
Ziehe mal das Hinterachsrohr ganz von der Welle ab. Nach Abnehen der Dichtung kannst du die Kunststoffbeilage abnehmen. Dann kommst du an den Sicherungsring innen im großen Ausgleichsgetrieberad und kannst diesen mittels Seegerringzange entnehmen. Dann ist der Weg frei.
Ohne Öffnen des Radvorgeleges geht es nicht. Siehe dazu Kapitel H-4 im o.g. Leitfaden.
- Modell: T1
Vielen Dank für die Hilfe!!
