Neuling: Gebläsekasten
Moderatoren: tce, Staff
Bulli-Rookie
Aufbauart/Ausstattung: nochnix
Beitrag von Bulli-Rookie »
Hallo aus Hamburg,
ich bin Marco, nach Kübel&Käfer in meiner Jugend, zieht es mich zu einem T1 Abenteuer. Ziel ist einen T1 zum Weekender mit Schlafbank zum Camper umzubauen. Er muss nicht schnell oder besonders komfortabel sein; der Alltag ist das schon im Überfluß :lol:
Ich bin schon fleissig am Schauen, sehe immer wieder welche aus den USA oder Brasilien ohne oder verschlossene Schlauchanschlüsse am Gebläsekasten.
Kann man den Gebläsekasten eigentlich an den Stummeln öffnen oder den Kasten gegen einen mit Öffnungen tauschen, oder geht das wegen anderer Kühlluftführung?
Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken?
Besten Gruß
Marco
Re: Neuling: Gebläsekasten
Das ist verschlossen, weil die "Brullis" keine Heizung haben. Da fehlt noch mehr im Auto.
Bulli-Rookie
Hallo Joachim,
danke für die Antwort. Mir ist klar, dass da noch mehr fehlt, aber einige z.b. aus den USA haben die Lüftungsschlitze unter den Fenstern. Also sollte man doch das Nachrüsten können?
Mir geht es primär um den Anfang, also den Gebläsekasten. Manchmal tauchen ja auch Industriemotoren ohne die Anschlüsse auf.
T1 aus den USA sollten eigentlich deutsche Produktion sein. Die sind halt dann ev. nur "kastriert", worden, weil der Nutzer keine Heizung brauchte.
Und du solltest bedenken, dass du das Fahrzeug in Deutschland zulassen willst. Erkundige dich, ob du bei einem Fahrzeug, das die auspuffbeheizte Heizung mit Luft aus dem Motorkühlluftkreis nicht hatte überhaupt noch nachrüsten darfst.
Bulli-Rookie
Ist das ein Problem, wenn man vor der Vollabnahme das Um/Rückbaut?
Ist es denn grundsätzlich technisch möglich? Das war ja der Kern meiner Frage:)
Bulli-Rookie hat geschrieben: 11.10.2021, 21:25 Ist das ein Problem, wenn man vor der Vollabnahme das Um/Rückbaut?
Frage dazu am Besten den aaS, der deine Vollabnahme später machen soll.
###T3###
Beitrag von ###T3### »
Bulli-Rookie hat geschrieben: 11.10.2021, 21:25 Ist es denn grundsätzlich technisch möglich? Das war ja der Kern meiner Frage:)
Mein Papa, Konstrukteur bei VW, sagte auf solche Fragen von mir immer: „Technisch möglich ist so gut wie alles, ist alles eine Frage der Kosten.“
Bulli-Rookie
Ok, nochmal zum Kern meiner Frage:
Reicht es den Kasten zu tauschen bzw die Ansätze zu öffnen?
samba.t1
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Samba
Leistung: 50+ PS
Motorkennbuchstabe: ??
Beitrag von samba.t1 »
Hallo Marco,
wenn du einen Motor mit verschlossenen Stutzen hast, dann kommt dort nach dem öffnen warme Luft heraus. Ja.
Wenn du das jetzt als "Heizung" ( :lol: ) verwenden willst, dann brauchts noch mehr.
1. Die Schläuche zu den
2. Wärmetauschern rund um die Abgasrohre des 1. bzw. 3. Zylinders,
3. Warmluft(verteiler)rohre in den Fahrgastraum und/oder nach vorne in den Fußraum, bzw. Windschutzscheiben
und 4. eine Heizklappenregelung (Drahtzug) zum regeln der Heizleistung.
Die Wärmetauscher(2) lassen sich auch nachrüsten, die Warmluftrohre(3) eher nicht oder nur mit viel Aufwand.
Am besten du schaust dir mal das "Heiz"-System hier an:
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... -typ2.html
im Abschnitt "M - Motor und kupplung", Kapitel M5-4 bis M5-6
und hier:
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... .html#/136
LG Ewald
Hier geht's > zum Sinn des Lebens!
"Ein Auto kann man nicht behandeln wie ein menschliches Wesen... Ein Auto braucht Liebe."
(Walter Röhrl)
Bulli-Rookie
Danke Ewald,
Das war die konstruktivste Antwort bis jetzt.
Ich habe ein Modell im Auge, wo ein Industrie Motor 126a verbaut ist und außer Wärmetauscher der Rest wohl auch am Fahrzeug ist (USA-Inport).
Till25
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Deluxe
Leistung: 46ps
Motorkennbuchstabe: ABL
Beitrag von Till25 »
Bei meinem Brasil Bulli war bis auf die Rohre hinten am Gebläsekasten und die Wärmetauscher alles vorhanden. sogar der Zug für die Heizungsklappen war eingezogen.
Grüße Till
zwergnase
Aufbauart/Ausstattung: ex 64er
Beitrag von zwergnase »
Kannst auch mal den Tomster hier im Forum fragen, der hat den Brulli ohne auf Bulli mit Heizung umgerüstet.
Ist schon bisschen aufwendig, besonders die vordere Mimik.
Wenn alles schon verbaut ist, ists einfach, dann reicht der Tausch des Lüfterkastens, des Abschlussblechs und
WT inkl. Verrohrung nachrüsten.
Andere Möglichkeit ist die Nachrüstung einer Benzin-Standheizung, dann wirds auch im Camper warm,
wenn der Motor nicht läuft, und fürn TÜV reichts auch, wenn die Frontscheibe mit angepustet wird ;-)
Martin
