der Bus meiner Frau zickt mal wieder rum. Die ZVR funktionierte nur noch mit dem Schlüssel im Schloss. Allerdings geht dieses seit heute morgen nicht mehr. Er lässt sich nicht mehr aufschließen, lediglich über die Heckklappe kommt man noch ins Fahrzeug. Könnte es sein das sich hier eine Sicherung verabschiedet hat oder ist das eher ein mechanisches Problem? Leider kann ich erst morgen persönlich schauen, aber ein paar Tipps wären evtl hilfreich. Der Bus ist Baujahr 2001.
Gruß Matthias
Caravelle lässt sich nicht mehr öffnen
- PHo
- Westdeutscher
Re: Caravelle lässt sich nicht mehr öffnen
Zu 90% sind die Kabel in der Türverbindung Fahrertür/A.Säule hinüber. Einmal durchflicken.
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
Gehen die Schlösser mechanisch nicht mehr? Unabhängig von der ZV sollte sich jede Tür einzeln mit Schlüssel öffnen und Schließen lassen.
Die ZV hat ansonsten nur an den Vordertüren Master. Schiebetür und Heckklappe öffnen per Schloss nur sich selbst. Wenn die ZV an sich streikt, ist das eben auch vorne so. Aber alle Schlösser sollten funktionieren.
Gehen die restlichen evtl. deswegen nicht mehr, weil sie nie benutzt wurden und festgegamnelt sind? Hatte das mal beim Passat. Der wurde immer nur per Fernbedienung geöffnet und geschlossen.
Danke für Eure Hilfe, es war der Kabelbaum
