Brauche mal eure hilfe. Herkunft Brasilien. Neuanschaffung
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Bra.
- Leistung: 44 ps
Hallo zusammen.
Habe mir über die Restwertbörse einen VW T1 Brasilien bj 1970 gekauft. Bandscheiben. Jugendliche haben das hintere Fahrzeug angezündet. Leider stand der Bus da. Lackieren, Karosserie ist für mich absolut das kleinste Problem.
Fahrzeug war in Holland zugelassen.
Ich habe nirgendwo außer im Motorraum unten rechts eine Eingeschlagene Nr. gefunden. Ist das richtig. B-194727
Bevor ich den auseinander nehmen, kann mir jemand sagen anhand der Nummern welche Farbe das Auto original ab Werk hatte. Innenausstattung Farbe wäre auch interessant.
Außen Elfenbein/ rot und innen Braun / Elfenbein .
Danke euch
Danke euch
- tomster
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Re: Brauche mal eure hilfe. Herkunft Brasilien. Neuanschaffung
Von der VIN kann man nicht wirklich auf eine Ausstattungsvariante oder Farbe schließen. Die VINs wurden chronologisch vergeben. Erst ab VIN BHxxxxx kann man das Baujahr halbwegs ablesen.
Im Brulli sollte aber eine Art "M-Plate" vernietet sein, auf der Du zumindest die Modellvariante ablesen kannst.
Farbe glaub ich nicht. Aber fragen kostet nix:
https://www.kombiclube.com.br/identificacao
Wenn Dir das Rot gefällt, warum nicht wieder so lackieren? Ist sicher einfacher/günstiger als eine Komplettlackierung. Die Originalfarben in BRA waren nicht soo der Brüller. Aber erstmal musst du dich eh dem verbrannten Blech widmen. Wird wohl ohnehin schon ganz schön was zu tun oder wechseln...
Hast du schon mal hinter der Beifahrersitzlehne an der Trennwand geschaut? Ev. findest du da was.
- Modell: T1
- Leistung: 44PS
- Motorkennbuchstabe: BH
Der Weisston scheint auf jeden Fall Branco Lotus L282 zu sein!
- Modell: T1
- Leistung: 44PS
Ein typischer Rotton für die Zeit war Vermelho Montana (in Europa eher eine Audifarbe). So ist zumindest mein 72er lackiert:
Deiner sieht aber ein bisschen heller aus.
- Modell: T1
- Leistung: 44 ps
Hab hinter beiden sitzen nachgeschaut. Muss morgen nochmals intensiver nachschauen. Die Nummer im Motorraum ist auf den holländischen Fahrzeugschein als Fahrgestellnummer aufgeführt. Ja lack technisch mach ich mir keine Sorgen. Bin nur irritiert weil ich überall von einen schild lese.tomster hat geschrieben: ↑11.11.2021, 21:04 Von der VIN kann man nicht wirklich auf eine Ausstattungsvariante oder Farbe schließen. Die VINs wurden chronologisch vergeben. Erst ab VIN BHxxxxx kann man das Baujahr halbwegs ablesen.
- Modell: T1
- Leistung: 44 ps
Leider nichtAtlantik90 hat geschrieben: ↑11.11.2021, 23:03 Hast du schon mal hinter der Beifahrersitzlehne an der Trennwand geschaut? Ev. findest du da was.
Frag mal bei VW in Wolfsburg an, die können Dir eine "geburtsurkunde" ausstellen, in der die Farbe steht.
Das mit der "Geburtsurkunde" funktioniert für die Brullis aber nicht.
- Modell: T1
- Leistung: 44PS
Kann ich bestätigen. Es wurden nur die Fahrzeuge aus Hannover erfasst…
Alles selber schon probiert.
- Modell: T1
- Leistung: 44 ps
Ist es denn richtig das die Fahrgestellnummer nur ein Buchstabe und 6 zahlen hat. Oder muss der Bus eine lange 16 oder 18 stellige Fahrgestellnummer haben.
Auch in Deutshland waren die FIN wischen 1956 und August 1962 nur 6-stellig. Mit dem erreichen der 1. Mio waren sie 7-stellig. Ab etwa August setzte man dann die Typenbezeichnung z.B. 21 und die letzte Ziffer den Modelljahres z.B. 5 davor und fing jedes Modelljahr wieder 6-stellig bei 1 an --> z.B. 215000001.
Die Produktion in Brasilien war davon vollkommen losgelöst mit eigener Nummerierung und dem vorgesetzten B.
Die langen FIN wie aktuell gab es bei VW erst ab Modelljahr 1981.
- Modell: T1
- Leistung: 44 ps
Danke dir. Deine Antwort hat mit sehr weitergeholfen.Atlantik90 hat geschrieben: ↑12.11.2021, 21:54 Auch in Deutshland waren die FIN wischen 1956 und August 1962 nur 6-stellig. Mit dem erreichen der 1. Mio waren sie 7-stellig. Ab etwa August setzte man dann die Typenbezeichnung z.B. 21 und die letzte Ziffer den Modelljahres z.B. 5 davor und fing jedes Modelljahr wieder 6-stellig bei 1 an --> z.B. 215000001.
- tomster
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Die Fahrgestellnummer ist bei Brullis hinten rechts im Blech im Motorraum und vorne rechts am Luftkasten auf dem eingenieteten Typenschild eingeschlagen. Ich glaube sogar zusätzlich hinter dem Fahrersitz an der Trennwand. Ich muss die Tage Mal schauen, ob der Ausstattungstyp nicht auch am Luftkasten - und nicht hinter den Sitzen - eingestanzt ist.
B und 6-stellig passt auch - je nach Baujahr.
