Elektrischer Spiegel-Spiegelglas
wer kann mir sagen, wie man das Spiegelglas richtig einsetzt, so dass er Spiegel wieder funktioniert.
Freue mich auf Rückantwort.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Re: Elektrischer Spiegel-Spiegelglas
Im Spiegelgehäuse ist unten ein Loch, da kann man einen schlanken Schraubenzieher reinstecken, und damit den Bajonettverschluß an der runden weißen Halterung verdrehen. Damit wird das Spiegelglas ver- und entriegelt.
Gruß Rainer
Bei meinen Spiegeln ging das anders:
- Spiegelglas ganz nach seitlich außen schwenken
- durch den Spalt ins ghäuse schauen. dann findest du auf halber Höhe einen Flügel/Hebel
- den Hebel nah oben schwenken zum Entriegeln
- Spiegelglas abnehmen ! vorsicht Kabel !
- Kabelstecker für Siegelheizung abziehen
Einbau umgekehrt; verriegelt steht der Hebel waagerecht.
Bei neuen Spiegelgläsern sehen die Verriegelungshebel ggf. etwas anders aus.
Dort findest du ein Bild der Glasrückseite mit der verriegelung in Offenstellung. Beachte, dass das Glas am Träger ein Unten aufgepägt hat.
Link vergessen
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... erstellbar
Neue gewölbte Spiegelgläser gibt es übrigens da: https://www.volkswagen-classic-parts.co ... =251857521
das Loch unten im Gehäuse ist ein Wasserablaufloch. Sonst nix.
Die Spiegelgläser werden so wie von Joachim beschrieben demontiert bzw. montiert.
Hallo Zusammen,
Danke für Eure schnelle Antwort.
Vielleicht bekomme ich den Spiegel wieder zusammen, hab die Verstellung in den Antriebsmotoren auch zerlegt :(
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Und wenn nicht, die Verstelleinheit hat eine Passat 32b-Nummer und ist im Konzern lange für viele verschiedene Modelle verandt worden.
Siehe hier:
Gruß Alex0069
Siehe hier:
Bitte Zitat-Datum im Auge behalten, aktueller Preis bei CP knapp unter € 100,--Atlantik90 hat geschrieben: ↑09.10.2013, 00:04 Das Teil 357 959 577 A war in allen VW-Modellen der 80er, im Passat bis 97 und im T4 bis zum Ende.
Die genaue Bezeichnung ist: "Verstelleinheit mit Motor für Rückblickspiegel" und ist rechts und links gleich.
Und es sollte auch neu zu bekommen sein: 357959577A - VERSTELLER Preis: 81,75 € incl. 19% Mwst
Gruß Alex0069
