mir wurde spontan ein T1 Fensterbus mit Eckfenster hinten angeboten, da ich mich allerdings mit den T1 Modellen (noch ) nicht so gut auskenne, benötige ich eure Unterstützung. Mich würde interessieren wo der T1 produziert und eventuell ausgeliefert wurde, wenn es noch weitere Infos zu dem Auto gibt wäre ich sehr dankbar dafür . Den aktuellen Fahrzeugschein habe ich vor mir, vielen Dank im Voraus!!!! Wenn Ihr noch Infos von mir benötigt, versuche ich diese zu liefern.
EZ: 17.11.1965
Schlüsselnummern: 0600 / 327
VIN: 226055749
Typ: 22
Hubraum: 1483
Leistung: 33
Bei "2" im Fahrzeugschein steht: Volkswagen-VW (MEX)
Was bedeutet das MEX ??? Mexiko und T1 sagt mir nichts
Danke und beste Grüße
Neuanschaffung T1 / Herkunft / Infos / Hilfe!
Re: Neuanschaffung T1 / Herkunft / Infos / Hilfe!
Aus deutscher Produktion gab es ab Modelljahr 1964 keine hinteren Eckfenster mehr - in Brasilien noch lange und Mexiko ?? Die T1 führten dort entwicklungsmäßig ein Eigenleben.
Fahrgestellnummer und Erstzulassung harmonieren auf den ersten Blick.
Du solltest das Auto ganz genau betrachten.
- Leistung: 151 PS
- Motorkennbuchstabe: AHY
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Wenn ich Dich richtig verstehe, wurden scheinbar auch T1 in Mexiko in geringen Stückzahlen produziert? Ich dachte immer in Mexiko waren eher Käfermodelle und in Brasilien die Busse.
Kannst Du noch irgendwelche Infos anhand der Daten im Fahrzeugschein sehen?
Und was meinst Du mit, ich solle den T1 genau betrachten. Was könnte ich mir genau ansehen oder prüfen?
Entschuldige für die Fragen, aber beim T1 bin ich zurzeit absoluter Neuling
Wichtig ist die M- Code Plakette. Die sitzt meine ich auf der Beifahrerseite an der Trennwand.
Damit kann man schon mal mehr rausfinden.
KBA-Daten:
VW NEUNSITZER, Typschlüssel 327, Leistung 32 kW, Benziner, Bestand 114, in privater Hand 84, Halter über 60 Jahre 29, Halter weiblich 12.
Stand 1. Januar 2019
Das Werk in Puebla in Mexiko wurde 1964 eröffnet. Was dort jeweils in der Anfangszeit außer Käfer produziert wurde ist mir nicht detailliert bekannt. T2 wurden jedenfalls da produziert. Nach Fertigungsende in Puebla gingen die Werkzeuge nach Brasilien, die dann auch für den mexikanischen Mark exclusive Ausführungen des T2 produzierten.
- zwergnase
Wenn der Bus nach 08.63 produziert (nicht Erstzulassung!) wurde, kann es kein deutsches Modell sein. Dieser hätte nämlich bereits die breite Heckklappe, und somit keine Eckfenster.
Deutet also auf Südamerika hin.
Martin
Martin
- Leistung: 151 PS
Super, vielen Dank schon mal vorab an alle
Ich Frage mal beim Verkäufer ob er eventuell ein Foto von der M Plakette ( M Code) machen könnte, ist diese immer an der Trennwand oder kann diese auch wo anders im Fahrzeug sein? Vielleicht hat einer von euch ein Foto wo man die Position leicht erkennen kann?
