Frage zu T5 Alufelgen
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Käpt`n Blaubär
Modell: T5
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 131 PS
Motorkennbuchstabe: AXD
Beitrag von Käpt`n Blaubär »
Hallo allerseits,
ich möchte meinen Bus mit BFG AT Reifen ausstatten und dafür dann zukünftig Alufelgen statt der momentan verbauten Stahlfelgen verwenden.
Da ich noch recht neu in der VW-Bus Thematik bin, hätte ich mal eine Frage dazu:
Wenn ich Original VW Alufelgen nehme (mit KBA-Nummer), müssten die meines Wissens nach nicht eingetragen werden.
Ist dem so oder hat jemand da andere Erfahrungen?
Micha
Q-Master
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Re: Frage zu T5 Alufelgen
Beitrag von Q-Master »
Edit: Ich hab das mal gelöscht. Schon blöd wenn man im T5 Bereich über T3 Felgen schreibt :oops:
Zuletzt geändert von Q-Master am 09.04.2022, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
###T3###
Beitrag von ###T3### »
Käpt`n Blaubär hat geschrieben: 09.04.2022, 12:21 Wenn ich Original VW Alufelgen nehme (mit KBA-Nummer), müssten die meines Wissens nach nicht eingetragen werden.
Nein, das kann man so allgemein nicht sagen. Hast Du denn bereits bestimmte Felgen (Bezeichnung, KBA-Nummer) ausgesucht?
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Es müssen schon Alus vom T5 sein (oder 5.2 / 6/ 6.1)
Andere VW passen nicht.
Q-Master
Leistung: 92 PS
Ich hab meinen Eintrag oben mal editiert, weil voll am Thema vorbei.
Beim T5 ist das nicht mehr so einfach.
Im COC zu deinem Bus stehen die erlaubten Reifen und Felgengrößen.
Alles andere muss nachgetragen werden.
Wenn Felgengröße und Reifengröße schon im COC stehen und du eine VW Felge für den T5/T6 verwendest, dann reicht draufstecken.
Käpt`n Blaubär
Modell: T5
Leistung: 131 PS
###T3### hat geschrieben: 09.04.2022, 16:51
Danke für die Info. Ich dachte zB an die KBA 4607 oder 47745, Original VW, wurde meines Wissens nach auf dem T5 verbaut.
Zuletzt geändert von Käpt`n Blaubär am 10.04.2022, 10:10, insgesamt 2-mal geändert.
Käpt`n Blaubär
Modell: T5
Leistung: 131 PS
Q-Master hat geschrieben: 09.04.2022, 19:24 Ich hab meinen Eintrag oben mal editiert, weil voll am Thema vorbei.
Danke für die Info.
Ich wollte die Größe nicht verändern. Im Fahrzeugschein sind 215/65 R16 auf 6,5J eingetragen und Die AT gibt`s in dieser Größe.
Als Alufelge dachte ich an die Original VW Felge KBA 4607 oder 447745, die gabs auch auf dem T5 (ebenfalls 6,5J x 16).
Ich bin mir nur nicht sicher, ob sich diese KBA Nummer im Fahrzeugschein finden muss, oder ob der Begriff "Leichtmetallfelgen" auftauchen muss.
Momentan ist nur eine Reifengröße vermerkt, keine Angaben zu Felgen.
Micha
puckel0114
Weder noch.
Ist es eine VW T5 Felge, kannst du sie einfach so drauf schrauben.
Q-Master
Leistung: 92 PS
Bei den Reifen muss die Traglast zu den Achslasten passen und der Geschwindigkeitsindex muss hoch genug sein.
Die 215/65R15 als AT hab ich auf meinem T5 auch drauf gehabt.
Ich habe die General Grabber AT3 215\65R16 103\100S gefahren.
Ob der auch für deinen Bus passend ist, muss du mal anhand der eingetragenen Endgeschwindigkeit und der halben Achslast überprüfen.
Ist ein Ganzjahresreifen.
Ich war zufrieden mit dem Reifen, ist allerdings etwas lauter als ein Standard Transporter Reifen, besonders bei Nasser Straße, aber nicht so laut das es nervt.
Traktion und Abrollkomfort waren gut. Bin mit meinem 2WD nirgendwo hängen geblieben.
Und ganz wichtig: Da es keine „C“ Reifen als ATs gibt wird der Bus etwas „schaukeliger“, „weicher“ beim um die Kurve fahren.
Auch wenn ein „C“ Reifen eingetragen ist, musst du den nicht fahren, das ist nur eine Empfehlung.
Wenn ich das PDF vom TüV wiederfinde, dann poste ich den Link dazu hier noch.
Interessante Links:
https://www.gtue.de/fm/873/gtue-informativ_reifen.pdf
https://www.kues-magazin.de/reifen-an-d ... gsgrenzen/
Zu den Felgen:
Wenn du original Alufelgen, auch noch in der „kleinen“ Größe verwenden willst, dann würde ich die einfach drauf stecken.
Was der „Amtsschimmel“ da haben will, kann man eh nie genau sagen (Hab da so meine Erfahrungen mit der Zulassungsstelle und der Motivation Text in den Fahrzeugschein einzutippen).
Du könntest auch mal zum freundlichen VW Händler gehn und nachfragen, ob die Felgen für deinen Bus passend sind.
VW hat nochmalerweise einen Zettel den sie dir ausdrucken können.
Edit: Hab gerade mal das COC zu meinem T5 raus gekramt. Von Stahl oder Alufelge steht da nix drin, nur die Felgengröße. Zu den 215/65 R16C steht 6,5Jx16 ET51. Wenn die Wunschfelge die gleichen Maße hat, dann ist sie ja schon eingetragen :mrgreen:
Käpt`n Blaubär
Modell: T5
Leistung: 131 PS
Danke für die umfangreichen Infos.
Ja, so sehe ich das eigentlich auch. :-)
MIt einer original T5 Felge müsste man auf der sicheren Seite sein.
