T3 tdi leistung
OT für alle Foren von T1-T6
michael 123
Leistung: .90PS
T3 tdi leistung
Beitrag von michael 123 »
Servus.
Ich hab einen mechanischen AFN in meinem Bus.
Ich fahr inzwischen knapp 1,5bar Ladedruck, und auch genug spritt😅.
Aber leider sind es geschätzt nur ca. 90ps, an was kann es liegen?
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Re: T3 tdi leistung
Beitrag von PHo »
Na ja, Sprit raus, Diesel rein, mehr gibt die Glaskugel gerade nicht her. :kp
Anzahl der Busse: 4
Re: T3 tdi leistung
Beitrag von Alexander »
du kannst eigentlich keinen mechanischen AFN fahren.
Eher, wenn überhaupt, einen 1Z.
Der AFN zeichnet sich durch einen mit Unterdruck geregelten, vom Steuergerät gesteuerten VTG Turbolader aus. Das geht mechanisch nicht.
Bleibt also erst einmal die Frage offen welchen Turbo hast du verbaut und wie wird der geregelt?
Und als nächstes, welche ESP?
Und ich muß noch erwähnen, ich halte von einem mechanischen rein gar nichts. Ich habe schon zu viele mechanische TDI mit kapitalen Motorschaden unter 100 tkm gesehen.
Elektrische TDI halten im T3 300 tkm und mehr. Ohne Probleme.
PHo
Westdeutscher
Re: T3 tdi leistung
Beitrag von PHo »
Dann liegt er mit seinen geschätzten 90 PS beim 1Z ja genau richtig.
Anzahl der Busse: 4
Re: T3 tdi leistung
Nur das der 1Z das mit 0,9 bar Ladedruck macht, nicht mit 1,5.
elCravale
Aufbauart/Ausstattung: Trapo / T4 Caravelle
Leistung: 57/1??
Motorkennbuchstabe: KY
Re: T3 tdi leistung
Beitrag von elCravale »
Was nutzen 1,5 bar Ladedruck, wenn die Kraftstoffmenge nicht reicht...
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz!
Denn Ihr werdet feststellen, dass wer Bus fährt, mehr fährt, denn die Fahrt im Bus ist mehr wert.
Bulli Days: 2014 #265; 2015 #059; 2016 #062
BUSbahnhof
Leistung: 75
Re: T3 tdi leistung
Beitrag von BUSbahnhof »
Die Ratefragen hier werden immer verrückter....
Wie wird das Wetter eigentlich am 16.5.2038 ?
Bild Bild
macone
Aufbauart/Ausstattung: Weinsberg
Re: T3 tdi leistung
Beitrag von macone »
Ganz gut, tendenziell etwas wärmer als jetzt.
caravelle c
Leistung: 112 PS
Re: T3 tdi leistung
Beitrag von caravelle c »
Ist denn überhaupt ein Ladeluftkühler verbaut?
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Re: T3 tdi leistung
Beitrag von metallikart »
Vielleicht hat er den Ladedruck jetzt auf 4,5 bar erhöht?
Eingeloggt war der Themenstarter seit Erstellen des Beitrags jedenfalls nicht mehr.
Gruss, Christian
Zurück zu „Plauderecke“
