Benötige dringend Hilfe Scheibe einbauen
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Mein Lackierer hat mein VW T3 neu lackiert
Er bekommt die Scheiben nicht eingebaut
Bzw. wir wissen nicht wie.
Ist jemand in der Nähe
Langstein Halberstadt, der uns kurz helfen kann ?
Besten Dank
Ich Kann die Handy Nummer per PN durchgeben
Besten Dank
Re: Benötige dringend Hilfe Scheibe einbauen
Das war auch mein erster Gedanke.ihadub hat geschrieben: ↑10.05.2022, 18:06 das sollte ein Lackierbetrieb eigentlich wissen...
Und nicht nur eigentlich
Carglas, junited und wie sie alle heißen, können das auch
Ich habe nur gefragt ob jemand helfen kann
Eure Kommentare helfen leider nichts.
Oder fühlt ihr euch besser weil ihr hier etwas postet ?
- t3maxl
- Aufbauart/Ausstattung: 0
Was ist das Problem? Die Lösung/ Anleitung findest Du doch direkt in Antwort No.1
- KüstenKiste
Und wenn du nicht die Meinung anderer Leute verkraftest solltest du nicht öffentlich im Internet fragen
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
@t3maxi
Ja wir haben einige Anleitungen angeschaut
Mit Seifen Wasser und Seil/ Kabel wie beschrieben probiert
Entweder schaffen wir das zu zweit nicht oder wir setzen die Scheibe falsch auf. Auf YouTube sieht das einfach aus
@KüstenKiste
Hab aber nicht nach Meinung gefragt.
Noch mal für dich zum verstehen :
Wenn jemand in der Nähe ist „ deswegen die Ortsangabe „
Ob der helfen kann.
Wenn nicht auch gut.
@KüstenKiste
Ob der helfen kann.
- t3maxl
An welcher Scheibe hängt ihr konkret? Klappt Eine nicht? Klappen Alle nicht? Ich persönlich nehme statt Seifenwasser Mike Sanders…
Ansonsten, Fenster unten schon mitsamt Dichtung und Schnur ins Blech einsetzen und dann mit der Schnur rundherum nach und nach einziehen.
Jeder macht es anders.
In den Rahmen legen und unten anfangen einzuziehen.
Bei Fenster mit zwangsbelüftung an der Seite mit der Belüftung anfangen.
Sehr hilfreich ist es auch, das Gummi schön warm zu machen.
Und nichts passt besser als das alte, originale Gummi.
Die Frontscheibe haben wir mit Mühe und Not und sehr Zeit aufwendig drin. Mit der Heckscheibe hatten / haben wir kein Erfolg . Die neuen Dichtungen sind sehr hart wenn nicht nehmen wir die alten Dichtungen wieder.
Werden es morgen wieder versuchen.
@puckel0114
Danke ,das werden wir morgen uns zu Hilfe nehmen.
Ich hoffe das klappt.
Danke für die Tipps
Danke für die Tipps
- Aufbauart/Ausstattung: Britisch
Also hartes Gummi wäre ein Zeichen das der Weichmacher raus ist und die Dichtungen überlagert sein könnten und somit Schrott obwohl neu gekauft.
Gruß Patrick
Oder einfach schlechte Repros, und davon gibts gerade bei Gummis einiges am Markt.
- ihadub
ich habe mit Reifenmontage Paste sehr gute Erfahrungen gemacht.
Neue Dichtungen sind schwierig. Und dann noch mit chromkeder drin bist du nur am kotzen.
Wir haben mal zu dritt eine Heckscheibe sprichwörtlich reingequetscht. An der Mauer mit den Füßen abgedrückt und mit mehr Kraft auf die Scheibe zu drücken. Und dann war es noch immer ein Kampf.
- gvz
Messe einfach mal die Tiefe der Scheibennut im neuen Gummi--dann den von der alten Werksdichtung.
Aktuell gibt es öfter Probleme das die Nut nicht tief genug ist und dann die Scheibe mit dem neuen Gummi einfach zu gross für den Fensterausschnitt ist.
Wiir haben das mit einem Profilschneidgerät für Reifen dann angepasst
nicht die optimale Methode
Member of the C.d.a.S
gehts um die Doka aus dem Profil oder um einen Bus mit Hochdach? Für letzteres siehe da: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... e_einbauen
- stormy_weather
- Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Aufstelldach
Kein Seifenwasser - reines Geschirrspülmittel oder Reifen Montagepaste nehmen. Aber wie schon geschrieben, das weiß der Lackierbetrieb sicher. Dass es nicht funktioniert, muss eine andere Ursache haben.
Sven
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht viel Liebe! (Walter Röhrl)
ich habe letztlich auch eine Frontscheibe ums verrecken nicht mit der neuen Dichtung mit neuer Frontscheibe eingebaut bekommen. (Doka)
Mit der alten Dichtung ging es dann problemlos.
Bin allerdings noch nicht dazu gekommen die Dichtung genauer zu untersuchen. Werde jetzt aber mal die Tiefe der Nut nachmessen.
Erst einmal danke für alle guten Tipps
Wir hatte alle Dichtungen neu gekauft
Da wir soviel Probleme hatten die Scheiben rein zu
bekommen , haben wir die Frontscheibe zwar sehr schwer,
dennoch reinbekommen.
Allerdings haben wir die alte Dichtung benutzt.
So sind wir dann mit den restlichen Scheiben vor gegangen.
Wir haben die alten Dichtungen sauber gemacht und
alle Scheiben mit den alten Dichtungen reingesetzt.
Die neuen Dichtungen sind richtig hart und wir waren zu blöde
die Scheiben mit den neuen Dichtungen rein zubauen.
Ich danke an euch alle
Ich finde auch, dass Fett wie z. B. Vaseline oder Lagerfett dick auf die Dichtung innen und in die Nut mit der Schnur (glatte Nylon Wäscheleine mit Stahlkern, keine Hanf-Paketschnur) geschmiert, das Reinziehen deutlich einfacher macht. Dann flutscht es wirklich bei passender Dichtung.
Lukas
Lukas
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Moin, ich finde aber auch dass die Heckscheibe immer ganz schön arschig ist beim Einbau.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
