Beifahrertür schließt immer wieder
Moderatoren: tce, gvz, Staff
msandner
Aufbauart/Ausstattung: Lufti ´81
Leistung: 69 PS
Beitrag von msandner »
Moin Zusammen!
Bei meinem T4 aus 94 (CC) gibt’s folgendes Problem:
Wenn ich über die Fahrerseite öffne, gehen über die ZV alle Schlösser auf und bleiben auch offen.
ABER: Öffne ich über die Beifahrerseite, so reagiert 1. nur dieses Schloss (und die Schiebetür) & 2. schließt es sofort wieder!
Ideen? Kabelbruch in der Tür bereits ausgeschlossen!🙈
Danke euch!!☺️
Re: Beifahrertür schließt immer wieder
Hast du den Kabelbruch in beiden Türen vorne ausgeschlossen oder nur an deiner Beifahrertüre?
msandner
Leistung: 69 PS
Bisher nur Beifahrerseite…Fahrer funktioniert ja (aus meiner Sicht)…?
Also auch prüfen?
Ja, denn wenn der Servo der Fahrertüre wegen Kabelbruchs nicht geöffnet wird, dann sendet der immer den "Befehl" zu.
msandner
Leistung: 69 PS
Moin!
Hab das heute geprüft: ebenfalls alles I.O…
Noch Ideen?🤷‍♂️
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Ja, Motor aushaken, so dass das Schloss nicht betätigt wird und schauen, was passiert.
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Wenn elektrisch alles ok ist kann es auch an der Mechanik in der Tür liegen. Gebrochene Feder im Tür Schloss oder es geht zu schwerfällig.
Gruss Christian
Q-Master
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Q-Master »
Ich tippe mal darauf, das der Stellmotor an der Fahrerseite so schwergängig ist, das er elektrisch nicht mehr bewegt wird.
Da dürfte das fast 30 Jahre alte Fett völlig verharzt sein, oder der Motor ist total vergammelt.
Ausbauen, aufmachen und ein Bild hier posten :mrgreen:
Kann auch nix schaden, die anderen Motoren mal zu zerlegen,zu reinigen und neu zu fetten.
Die Teile sind recht simpel aufgebaut.
Der-Boese-Wolf
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Der-Boese-Wolf »
Wie @Q-Master schon geschrieben, ist mit ziemlicher Sicherheit der Stellmotor in der Fahrertür schwergängig/defekt.
Hatte ich bei meinem T4 letztes Jahr auch, mit exakt dem gleichen Fehlerbild. Bei mir war, wie häufig, der Motor durch Feuchtigkeit festgerostet.
Gruß Frank
Muvat494
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: Multivan aufstelldac
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: AAB
Beitrag von Muvat494 »
Es liegt nicht am Motor, sondern an einer kleinen Feder’ die eine Klinke offen halten soll; kostet um die 8 €, habe es an der Fahrerseite (Bj 94) bereits repariert’ jetzt fängt die Beifahrertûr zu spinnen an.
