während der Fahrt messe ich an der Autobatterie (Motor DJ) oder vorne am Zigarettenanzünder jeweils nur 13,4V Ladespannung. Wenn ich dann das Licht einschalte (die Eckigen Scheinwerfer) fällt die Spannung auf 12,6V ab und die Batterie lädt nicht mehr auf und der Bus springt nach langen Fahrten an der Tanke nicht mehr an.
Das Massekabel im Motorraum und das am Getriebe sind neu. Die Lima ist auch noch relativ frisch. Die Batterie ist ziemlich am Ende aber eigentlich sollte das doch keinen Unterschied machen wenn der Motor erstmal läuft.
Viele Grüsse,
Jan
Lima Ladespannung zu niedrig
- Luchs
- Motorkennbuchstabe: WBX
Re: Lima Ladespannung zu niedrig
messe doch mal die Spannung wenn der Motor aus ist. Wenn da nur 11,5 - 12 Volt anliegen ist die Batterie am Ende. Da kann auch die beste Lichtmaschine nichts aufladen wenn die Batterie nichts mehr aufnimmt, auch wenn sie bei Motorlauf 13,4 bringt. 13,4 V ist soweit in Ordnung.
Du hast eien Club-Joker.
- Wie steht es um deine 2.-Batterie?
- Hast du den Kühlschrank auf 12 V laufen?
Bei 12,6 V Systemspannung wird zumindest deine Batterie nicht entladen und eine leere Batterie wird selbst da noch geladen. Ich denke deine Batterie hat es hinter sich.
Und eine defekte Batterie zieht die Systemspannung deutlich herunter. Es macht also schon einen Unterschied und nicht wie du meinst: "Die Batterie ist ziemlich am Ende aber eigentlich sollte das doch keinen Unterschied machen wenn der Motor erstmal läuft."
- Aufbauart/Ausstattung: Britisch
Du hast die Lösung schon selbst gesagt. Batterie ist am Ende. Neu Batterie rein und das Problem ist gelöst.
Der Motorlauf hat doch nix mit der Batterie zu tun.
Gruß Patrick
- Aufbauart/Ausstattung: Clubjoker
- Leistung: 112PS
Super, das ging ja schnell. Dann bestell ich mir eine neue. Danke.
