Guden,
bin auf der Suche nach einer hohlen Madenschraube für das Wastegate meines Syncros. Weiß jemand wo ich die herbekomme ohne gleich 10stk für 30€ (in der Bucht) erwerben zu müssen?
MfG Nicolai
Syncro Wastegate hohle Madenschraube
Re: Syncro Wastegate hohle Madenschraube
Da vielleicht: https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110300245120/#.
Stichwort Gewindestift und hohl.
- Leistung: 69
Danke mir hat der richtige Begriff gefehlt.
Wo geht der Schlauch hin? Wird er einfach irgendwo dazu gebunden und endet im Freien?
wenn ich mich richtig erinnere geht der Schlauch original ins linke Ohr, also in die D-Säule.
Wichtig ist nur dass der halt etwas höher gelegen endet. Damit halt kein Dreck / Wasser in das Wastegate gelangt. Falls du aber nicht furtest ist es eh egal. Dann gehts auch ohne Schlauch.
EDIT: hab eben alte bilder von meinem Syncro angeschaut. Man erkennt dass der Schlauch mit der Luftansausung in die D-Säule geht. Wo er da genau endet weiß ich aber leider nicht.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Leistung: 69
Danke dir!
Edit:
M6x30 sind die Maße der 2WD Schraube...will man den Schlauch montieren muss sie ca 10-15mm länger sein
Edit:
