Guten Morgen
Habe folgendes Problem, wenn ich meine Schiebetür öffne bei meinem T2a Westfalia dann kippt sie nur ein Stück nach unten und dann "steckt" sie.
Muss dann hinten die Tür nach Aussen drücken, dann geht sie geht sie ganz normal auf.
Beim schließen mit dem Griff sieht man auch wie die Tür sich 3-5mm nach Oben bewegt.
Was genau könnte da Verschlissen sein ?
Danke lg :)
Schiebetür kippt nach unten
Re: Schiebetür kippt nach unten
Führungsstück und/oder Rolle am Scharnier verschlissen oder Schrnierbeschlag verstellt.
Das Heben beim Schließen ist dann durch das Auflaufen des Schlosses auf die Schließplatte an der C-Säule verursacht.
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Hallo Westi88,
im Nachbarforum taucht auch immer wieder ein Problem mit der Schiebetür auf.
Vielleicht findest Du da Antworten auf Deine Frage.
... und ja, so etwas sollte man am Objekt gesehen haben, Ferndiagnose ist da schwierig.
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?p=287246#p287246
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f ... pa#p287147
Viel Glück bei der Ursachenforschung.
Norbert
Norbert
