WBX Motor läuft top, allerdings geht er bisweilen während der Fahrt einfach aus.
Nach etwa 10 Minuten springt er wieder an.
Könnte das am Benzin Relais oder Benzin Pumpe liegen?
Wie kann man das prüfen?
Motor geht einfach aus (WBX)
Re: Motor geht
Das kann an allem Möglichen liegen und fängt beim Zündanlassschalter an. Da musst du von vorne bis hinten Klemme 15 und alle Relais prüfen.
Beim ZAS ist es auch gerne ein Schlüsselbund am Schlüssel, der den Schlüssel zurückdreht so dass Klemme 15 den Kontakt verliert. Dann geht er aber auch zumeist gleich wieder an.
Beim MV kann dir auch der blaue Temperaturgeber am Thermostatgehäuse bzw. seine Verdrahtung den Streich spielen.
Re: Motor geht einfach aus (WBX)
oder Zündspule, defekt wenn warm und wieder gut wenn kalt
oder Unterdruck im Tank
Oder
Oder
Das Relais, es ist wenn du von hinten schaust das rechte/Beifahrerseite, kannst du brücken, dann läuft die Pumpe aber natürlich ständig auch ohne Zündung.
Brücke dazu 87 auf 30 (Anschlüsse stehen auf dem Relais bzw ist es der unterste waagrechte und der oberste senkrechte)
Hast du zufällig einen Drehzahlmesser?
Oder
Oder
- Aufbauart/Ausstattung: zwitterdach
- Leistung: 95
Nein, keinen. Aber die Idee mit dem Zündschalter ist schon mal gut.
- Leistung: 95
Wo bekomme ich den Zündschalter?
hat jeder Teilehändler, nimm aber nicht den günstigsten
Zündanlassschalter ist der korrekte Begriff.
Wenn der ZAS funktioniert, gehen beim Ausgehen des Motors aber immer noch die Ladekontrolllampe und die Öldruckkontrolle an. Bleiben die aus, dann fängt es am ZAS an.
