Ventildeckel reinigen
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
in meinem Ventildeckel ist innen Ölschlamm abgelagert. In was lege ich den am besten ein um ihn zu reinigen?
Vielen Dank!
Christoph
Vielen Dank!
Christoph
Re: Ventildeckel reinigen
abschaben und Reste mit Bremsenreiniger lösen funktioniert nicht ?
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- *Wolfgang*
Ich würde den Deckel in Diesel oder Benzin einlegen. ggf könnte auch Backofenreiniger funktionieren.
Wolfgang
Wolfgang
- pepso85
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo/Carthago
Ich würde ihn in Aceton einlegen…
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
In der Zeit wo man auf Antwort wartet hier einfach Lappen und bremsenreiniger nehmen. Ansonsten gründlich vorreinigen und ab in Geschirrspüler. Hat man vielleicht Zornröschen abends im Bett aber das geht vorbei. Erfahrungswert mit Mopedmotor
Gruss Christian
Gruss Christian
Ab damit zum "Wasch-Bär" und mit heißem Hochdruckreiniger sauber machen.
Dort hat es dann wenigstens auch einen Ölabscheider im Abwassersystem.
Joachim, hast du das mal ausprobiert?
Ich denke nicht, weil dann wüsstest du, dass du den ventildeckel dann beim Nachbarn im Garten suchen darfst.
Oder mit dem Fuß festhalten und anschließend komplett nass zu sein
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
Erst auf dem Waschtisch mit Kaltreiniger tränken ,dann mit heißem Hochdruckreiniger abwaschen. Da wird er schön sauber.
- bogues
Eisstrahlen?
Na ja, etwas Kreativität braucht man schon je nach Situation vor Ort. Ich hab schon alles mögliche kleine so gereinigt.puckel0114 hat geschrieben: ↑21.01.2023, 17:58 Joachim, hast du das mal ausprobiert?
- mogelman
Die Idee mit der Spülmaschine hört sich vielleicht bekloppt an, funktioniert jedoch wirklich super.
Ich habe dazu eine alte Spülmaschine in der Werkstatt stehen. Ich pack dort fast alles rein.
Hier mal ein vorher-nachher Vergleich:
- bogues
Das mit der Spülmaschine hab ich auch schon gehört. Nur habe ich leider keine in der Werkstatt stehen..
bei mir liegt momentan auch der DJ-Motor zerlegt in der Werkstatt und ich habe bislang die meisten Teile mit dem Mannol Universal Technical Cleaner sauber bekommen, auch die Ventildeckel.
Ich habe es unverdünnt als “Wasserbad” verwendet und dann zum Schluss mit klarem Wasser abgespült, trocken gepustet und dann vorm Kamin komplett getrocknet. Dann die Teile, die nicht Alu sind, mit Öl eingesprüht bis zum Verbau.
Kann ich echt empfehlen, meistens hat ein Pinsel gereicht oder eine kleine weiche Messingbürste…
Viele Grüße….
Viele Grüße….
VW T3 Transporter auf Multivan umgerüstet - DJ - rund 242.000km
