3Kerben?
- BusBrauser
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: geschlossener Kasten
- Leistung: 130
- Motorkennbuchstabe: BNZ
3Kerben?
Was bedeutet es, wenn die Zylinderkopfdichtung mit "3kerben" angeboten wird?
- KüstenKiste
Re: 3Kerben?
Das sit die stärke der Dichtung. 1 bis 3 Kerben
Du benötigst die welche die selbe anzahl hat wie die die du verbaut hast.
oder falss das nicht mehr zu erkennen ist oder die schon entsorgt wurde oder oder musst du den kolben überstand im OT messen.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
Re: 3Kerben?
Bei deinem BNZ bedeutet das:
Kolbenüberstand Kennzeichnung Kerben/Löcher
0.51 mm…0,66 mm 1
0.66 mm…0.72 mm 2
0.72 mm…0.82 mm 3
0.51 mm…0,66 mm 1
0.66 mm…0.72 mm 2
0.72 mm…0.82 mm 3
Re: 3Kerben?
Aber es sei angemerkt: die mit drei Kerben geht immer. Bringt als Nachteil einen Verdichtungsverlust mit sich, läuft aber.
- BusBrauser
- Modell: T5
- Leistung: 130
Re: 3Kerben?
Aha. Dss soll für einen 1.9 62kw sein. BRR is das, glaub ich. Erst zerlegen und schsuen is ja doof. Da steht dss ja monatelang offen rum
- KüstenKiste
Re: 3Kerben?
Bestellst dir vorher alle drei und schickst die falschen wieder zurück...
Jemand mal versucht ne Nummer kleiner ein zu bauen um die Verdichtung zu erhöhen ? bringt es was außer Druck und Hitze?
Moin geht immer.
- KüstenKiste
Re: 3Kerben?
Echt ? Schon bei 0,1 mm gibs Ventil Salat ?
Müsste denn ja beim Ventil spiel von 0,1 zu wenig auch passieren..
Moin geht immer.
- BusBrauser
- Modell: T5
- Leistung: 130
Re: 3Kerben?
Drei bestellen? So unkonventionell, wie clevee. Hätt ich selbst drauf kommen müsswn.
O.1mm für ventilmuß? Mag uch nicht recht glauben. Aber riskieren will ichs auch nicht.
Re: 3Kerben?
Du brauchst nicht erst zerlegen um zu sehen wie viele Kerben/Markierungslöcher eine Kopfdichtung hat, denn das ist auf einem "Lappen", der aus der Dichtfläche vorsteht.
- BusBrauser
- Modell: T5
- Leistung: 130
Re: 3Kerben?
Danke für die Info.
Warum hst vw das gemacht? Sowas hab ich noch bei keinem anderen Motor erlebt. Oder wsr es mir egal und hätte bei RP, AAA, ABF, ADY, ... auch so sein müssen?
Re: 3Kerben?
das war schon immer so, gibt es bei allen VW Motoren (ausgenommen Boxer).
Ist halt einfacher verschieden dicke Dichtungen zu nehmen als bei allen Motoren den Kolbenüberstand exakt gleich zu machen.
Außerdem kann man so im Rahmen einer Blocküberholung die Fläche noch mal planen und dann eine dickere Dichtung verbauen.
Allerdings wenn du schon bei 3 Loch bist, dann wird das evtl. nix mehr.
Re: 3Kerben?
Bei üblichen Benzinern geht es zwischen Kopf und Kolben lange nicht so eng zu wie bei einem Diesel. Da ist die Verdichtung prinzipbedingt wesentlich niedriger. Da machen ein paar 1/100 mm Abstand weniger aus.
Bei z.B. deinem genannten ADY gibt es keine unterschiedlich dicken Metall-Dichtungen.
- BusBrauser
- Modell: T5
- Leistung: 130
Re: 3Kerben?
Die Dickste is 3? Dann geh ich auf sicher und nehm die.
- BusBrauser
- Modell: T5
- Leistung: 130
Re: 3Kerben?
das steht wirklich draußen drauf. aber da war so viel Matsche und Schmodder drauf, daß man es nicht gesehen hat. Jedenfalls war die Dichtung klitschnass, alles voller Öl und Wasser. Aber keine Brandspuren an den Zylindern. war wohl kurz vor exodus.
