Suche Zierleisten T2b Luxusbus oder Alternativen?
- Aufbauart/Ausstattung: Joker Westfalia
- Leistung: 68 PS
- Anzahl der Busse: 5
Ich restaurieren im Moment meinen T2b Luxusbus (deluxe) und suche einige Zierleisten und Unterleg-Gummis zu kaufen.
Leider wurde ich im Netz nicht fündig.
Ein Bekannter erklärte mir die Zierleisten vom Mercedes W123 wären sehr ähnlich bis auf die Eckstücke.
Hat jemand noch Zierleisten rumliegen und möchte sie vielleicht loswerden?
Alternativ bin ich für Tipps dankbar, wo ich welche kaufen kann.
Vor allem benötige ich aber auch die Länglichen Gummis zwischen der Leiste und der Karosserie.
Ach... es geht mir nicht um die Zierleisten vom T2a, sondern vom T2b auf Höhe des Tankdeckels und der Türgriffe.
Re: Suche Zierleisten T2b Luxusbus oder Alternativen?
Frag dort mal, was das wirklich ist, denn Bild und Beschreibung passen nicht zusammen: https://www.werk34.de/de/zierleistensat ... 099-a.html
Das ist der Zierleistensatz für den T2a, natürlich "passt" der auch beim T2b.
Der für den T2a hat bei denen aber eine andere Bestellnummer. Hangelt euch halt bei denen durch das Angebot.
Die haben aber bei beiden das gleiche Bild vom T2a. Deswegen schrieb ich ja, dass nachgefragt werden muss.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Guten Morgen,
also der T2a hatte die Zierleiste noch auf der runden Sicke sitzen. So wie auf dem verlinkten Angebot.
Der T2b hatte die Zierleiste dann etwa 20cm unterhalb der Sicke auf Höhe des Tankdeckels.
Und hatten die ersten T2b Modelle nicht auch noch eine Tankklappe? Und erst ab 74 oder so nur noch einen Tankdeckel??
Dann müsste es ja eigentlich hier auch noch zwei Modelle von Zierleisten geben.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
aus dem Gedächtnis raus:
T2a: Tankklappe, recht weit vorne im Fahrweg der Schiebetür
T2a/b: Tankklappe, aber schon weiter hinten nicht mehr im Fahrweg der Schiebetür
T2b: nur noch Tankdeckel an gleicher Stelle wie T2a/b
Die Zierleiste unten kenne ich nur vom b mit Tankdeckel ohne Klappe
Ab Modelljahr 1974 gab es die Tankklappe nicht mehr.
Bis einschließlich Modelljahr 1973 saß eine ev. Zierleiste auf dem Wulst.
- Leistung: 68 PS
hallo, die Deluxe-Zierleisten vom T2a sind unterhalb der Scheiben und breiter. Ich suche die Leisten vom T2b - nämlich BJ 1974. Diese sind auf der Höhe der Türgriffe und des Tankdeckels. Ja - ich habe einen "Dreh-Deckel" und keine Tanklappe.
Danke für die Rückmeldungen.
Bin gerade am Vergleichen, ob ggf. doch die Leisten vom 123er Benz passen könnten... aber eine der benötigten Leisten ist 113 cm lang...
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- gvz
Sers Uwe,
komm einfach mal rum soweit hast du es ja nicht
mein 74er L-Bus hatte ich damals ja als Neuwagen gekauft--der kann als Referenz dienen-ich weiss ja was ich da mal umgebaut habe-dann vergleichen wir vor Ort die Zierleisten--ausser W123 habe ich ja auch noch /8ter in der Sammlung--eventuell sind die ja ähnlicher.
Oder wir vergleichen mal Zierleisten von Volvo--da habe ich ja auch jede Menge.
Die Zierleisten von meinem 73er sind auf dem Wulst--und sehen anders aus wie auf den Bildern oben.
Der hat auch eine Tankklappe--intressanterweise passt da aber kein Tankdeckel vom T2ab oder von T2a--schon live ausprobiert.
Vor 8 Jahren(die Zeit rennt ) hatte ich ja meinen Silberfisch fertiggestellt--da passten aber die Zierleisten org VW nicht --die Clipse waren zu gross--Löcher aufbohren an eine frisch lackierten Karosse--war schon eine Herausforderung
Persönlich bin ich skeptisch gegenüber org.VW-Teilenummern--obwohl die gleiche Nummer--passt es am Ende dann doch nicht--ich mache sowas lieber live
Member of the C.d.a.S
- Leistung: 68 PS
Hallo, ich war heute bei Guido. Wir haben die Zierleisten vom T2b Luxusbus mit denen vom Mercedes W123 und W114/115 (Strich 8)verglichen. Und uns außerdem die unterschiedlichen Maße vom Coupe und der 4-trg. Limo des Strich 8 betrachtet.
Dabei kam heraus, dass die Zierleisten vom Strich 8 nahezu identisch sind mit denen meines Luxusbusses. Hier meine ich den Profil-Schnitt und nicht die Länge. Außerdem unterscheiden sich die Ecken. Beim VW haben die Ecken oftmals andere Winkelschnitte - und damit auch die Form/größe der Endkappen. Je nach Winkel sind diese größer oder kleiner... ist ja logisch. Manche Winkel gehen auch in die falsche Richtung, z.B. an der Tür. Hinzu kommt das Ende der ersten Leiste an der Vordertür. Beim Benz ist dieser Anfang aber recht hübsch gemacht und steht dem VW nichts nach. Wer es aber original mag, wird um einen Abschnitt und Anpassung einer neuen Ecke nicht herumkommen.
Letztendlich passen die Leisten aber ungefähr und müssen eingentlich nur von der Länge angepasst werden.
Ich habe mir mehrere ältere, gebrauchte Leisten betrachtet. Bei allen war der Gummi erhärtet. Das hat bei der Montage die Folge, dass der Gummi (unter der Aluschiene) nicht an der Karosse anliegt, sich Dreck dahinter versammelt und die Gefahr von Rostbildung entsteht.
Ich habe eine Skizze gemacht und stelle sie mal hier ein. Dies ist eine Gegenüberstellung der Längen und Positionen der verschiedenen Fahrzeuge - schaue es Euch mal an, vielleicht kann es ja jemand gebrauchen. Auf die Maße gebe ich aber keine Garantie, weil ich mit wackeligem Metermaß in einer dunklen und enge Halle angelegt habe. So ungefähr sollte es aber bis auf 1-3 cm stimmen.
Fazit: Der Luxusbus hat 7 Zierleisten, das W114 Coupe hat die höchste Trefferquote, weil alle Leisten länger sind als beim VW. Kein anderer Benz hat das längste Stück vom T2b von 137cm Länge, nur das MB Coupe... das wird wohl viel Geschnippel, aber vom Reststück der Coupe-Leisten kann dann das kleine Heckstück rechts ergeben. Jetzt brauchen wir für dieses Stück nur noch die Endkappen...
Leider ist das Set vom Coupe aber auch das Teuerste... und der Versand geht aufgrund der Länge nur als Sperrgut... und kostet nochmal extra...
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Gut gemacht.
- gvz
was wir leider noch vergessen haben:
den Durchmesser der Befestigungslöcher zu messen-Da ja die Clipse vom L-Bus nicht in die Leisten des W 115 passt--sollten man vor dem Lackieren deines Busses noch mal nachmessen und ggfs aufbohren
- Leistung: 68 PS
zu spät... ist am Wochenende lackiert worden... hoffen wir, dass die Leisten und Clipse passen. Die Leisten vom W114 Coupe habe ich gerade von einem Händler als Neuware bestellt.
- Leistung: 68 PS
... ich glaube das wird ganz gut...
- metallikart
Sieht doch gut aus
(Schöner Bus)
Gruss, Christian
(Schöner Bus)
Gruss, Christian
