wie sind eure Erfahrungen der Anschlüsse (Befestigungen) der Edelstahlrohre an den Schläuchen? Was habt ihr verwendet? Rohrschellen und / oder Federbandschellen? Und welche genau?
Ich wollte an jeden Anschluss (Übergang) 1x47/15mm + 1x47/12mm Federbandschellen dran machen. Ich habe gesehen, dass die Wulste in den VA-Rohren nicht so gut geformt sind, wie es damals bei den Kunststoffrohren war. Außerdem sind die Wulste in den VA-Rohren auch unterschiedlichen hergestellt worden. Hab mir die von TK gekauft.
Grüße Dennis
VA-Kühlwasserrohre / Schläuche / Befestigung
- lavallo010
Re: VA-Kühlwasserrohre / Schläuche / Befestigung
ich habe auch die Rohre von TK gekauft und sie vorne und hinten mit VA Gelenkbolzenschellen 44-47/20 mit den Schläuchen verbunden. Die Wulst der Rohre empfand ich auch nicht als so gut ausgeprägt wie beim Original, habe aber bei der mittigen Teilung dann trotzdem die beiliegenden Federbandschellen verwendet.
Gruß Nik
Gruß Nik
Federbandschellen. Immer dicht.
- BennoR
Federbandschelle an Mittenverbindung immer undicht ab -5 Grad…in Garage weil der Schlauch bockhart ist der mitkommt
Mittig breite Schraubschelle dann immer dicht, oder nicht kalt werden lassen
Inzwischen auch von mir eine Stimme mehr für Gelenkbolzenschelle.
Wenn alle Schläuche vorne und hinten top sind wird es auch die Federbandschelle immer richten.
Aber die sichere Variante ist Gelenkbolzenschelle.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Zu den Federbandschellen habe ich die Erfahrung gemacht, dass die von TK (oder allgemein aus dem Zubehör, um nicht TK schlecht darzustellen!) etwas weniger Zug bringen als die aus dem VW-Regal. Und deshalb hier und da mal ein Tropfen durchkommt.
Gute Fahrt
Burkhard
Gute Fahrt
Burkhard
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
alles klar. Das war doch schon mal sehr hilfreich. Ich habe mir jetzt Gelenkbolzenschellen 44-47/22mm in VA bestellt. War nicht ganz billig, aber die "Scheiße" soll ja auch die nächsten dreizig Jahre halten. Ich werde das jetzt so machen, das am jeden Rohrende eine Gelenkbolzenschelle + Federbandschelle 47/15mm sitzt. Das sollte dann mehr als halten. Hab ja jetzt reichlich Federbandschellen im Keller liegen und was ich mit den Federbandschellen 47/12mm mache, muss ich mal gucken. Wieder zurück an TK oder weiter verkaufen.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
