Antriebswelle ölpumpe/ausgleichswelle
- Leistung: 64
- Motorkennbuchstabe: 1y
habe das nächste Problem.
Die zahnriemen Scheibe der zwischen Welle eiert.
Hat das schonmal jemand gehabt?
Re: Antriebswelle ölpumpe/ausgleichswelle
Dann sind die Lager verschlissen. Das wird ne größere Aktion, gibt eins vorne und eins hinten.
Das sind diese hier: https://busschmiede.de/T3-T4-Motor-Nebe ... emenseitig
Und wegen des Führungskragens als axiallagerung an der Nebenwelle solltest du da genauer drauf schauen, denn der verschleißt und wir schmaler bis er wegbricht. Genauso musst du den verschraubten Führungsring (Flansch) prüfen.
Zwischen-/Nebenwellen sind meines Wissens rahr.
E könnte auch einfach durch unsachgemäßem Einsatz von Werkzeug die Riemenscheibe krumm sein.
Ich würde ja erst einmal demontieren und schauen was eiert.
- Leistung: 64
Ich lass, den morgen nochmal laufen ung guck genau hin.
Hoffe das es nur die Scheibe ist.
- Leistung: 64
Hab zum Glück noch einen vergleichbaren Motor da mit kopfschaden
- Leistung: 64
Beim draufschieben hatte sich die passfeder verschoben, deswegen feierte es
An der Stelle ist keine Passfeder (DIN 6885) sondern eine Scheibenfeder (DIN 6888).
Da kannst du einen schönen Vergleich sehen: https://www.baywa.de/de/werkstatt/din-t ... p_9402085/
Eine Passfeder hätte sich nicht verschieben können.
- Leistung: 64
Ok, wieder was dazu gelernt.
Noch ne kurze Frage.
Und zwar steht im Handbuch das die IT Markierung für die Kurbelwelle auf dem Schwungrad sitzt.
Wenn ich mir das Bild dabei anschaue ist diese aber auf der Druck platte der kupplung hab ich das, richtig?
Hab es auch so eingestellt und fb auf 0,95
Welches Handbuch hast du denn?
Zu Reparaturanleitungen lese mal da: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... f%C3%A4den
Bei manchen Autoren macht "cut and paste" manchen Fehler.
Und "Kupplung" ist richtig.
- Leistung: 64
Hab dieses so helf ich mir selbst
