Hallo zusammnen,
ich hatte beim T6 Probleme mit der elektrischen Heckklappe.
Erste habe ich die Antriebe ausgetauscht, dann aber festgestellt, dass es sich um ein Problem der elektrischen Zuziehilfe handet. Diese habe ich dann auch noch getauscht.
Im Prinzip funtioniert jetzt alles wie es soll, meißtens läuft die Heckklappe aber nicht weit genug zu. Mit einem kleinen Schubs zieht die zuziehilfe dann an und die Klappe ist richt zu.
Kann/muss man die Klappe oder die Antriebe justieren?
Elektrische Heckklappe schließt nicht richtig
- lbartsch
- Aufbauart/Ausstattung: S&L Caming Bausatz
Lutz
T3-JX - S&L Camper-Umbau
T6-Multivan 110kw
Lutz
T6-Multivan 110kw
Re: Elektrische Heckklappe schließt nicht richtig
Ich würde mir an deiner Stelle mal den
Reparaturleitfaden
Transporter 2016 ➤
Karosserie-Montagearbeiten Außen
Ausgabe 12.2020
zu dem Fahrzeug bei ERWIN besorgen. Auf Seite 44 ist das Einstellen beschieben. Da nebenarbeiten erfoderlich sind, solltest du das genauer studieren.
Hauptverantwortlich ist m.E. der Schließbügel, der falsch justiert ist.
Du hast Teile getauscht, die vermutlich nicht defekt waren. Nur die Justierung hat hat nicht gestimmt.
Reparaturleitfaden
Transporter 2016 ➤
Ausgabe 12.2020
- lbartsch
Danke für die Rückmeldung.
Die Antriebe waren nicht defekt. Der Schließbügel samt elektrischem Antrieb schon (Gussgehäuse gebrochen....).
Leider geht die ELSA Datenbank im erWin gerade nicht ....
"Dear erWin Customer,
there is currently a problem with the ELSA database, which means that the "Repair and maintenance information" cannot be accessed."
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Lutz
T6-Multivan 110kw
Lutz
T6-Multivan 110kw
Wenn du nicht über Elsa sondern über die "Modellabhängigen Informationen" und da "Reparaturinformationen" den Leitfaden ziehst, dann geht das auch jetzt.
- lbartsch
ELSA geht wieder - Anleitung herunter geladen
Lutz
T6-Multivan 110kw
Lutz
T6-Multivan 110kw
