T5 funktioniert meine Klima?
- Leistung: 57
Bei meinem T5 1,9 TDI Transporter BJ 2009 wurde der Klimakühler neu befüllt da der alte undicht war.
Das System ist nun vollständig befüllt und dicht.
Nun bin ich mir unsicher ob diese auch funktioniert… wenn ich die Temperaturregelung ganz nach links auf kalt (blau) drehe und die Lüfterstellung auf * stelle dann kommt sollte mit einem druck auf die Taste AC die orange Lampe darunter leuchten.
Diese leuchtet allerdings nicht…. Wenn ich meine Hand an das gebläse halt, dann strömt dort kalte Luft herraus jedoch ich es schwierig zu beurteilen da die Außentemperatur momentan bei ca. 8 grad liegt…
Hat jemand einen guten Tipp wie ich die Klima systematisch prüfen kann ?
- Leistung: 57
Re: T5 funktioniert meine Klima?
Im Fehlerspeicher des Fahrzeug sind keine Fehler zu finden.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Wenn du im Stand die Klima einschaltest, sollte sich die Drehzahl etwas bewegen.
Und eigentlich müsste doch der zweite Kühlerlüfter starten, oder?
Bei einem Auto, bei dem man seinen Motor sehen kann, würde ich sagen schau ob die Magnetkupplung anzieht.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
ich würde erst einmal auf höhere Temperaturen warten.
Bin mir gar nicht sicher ob die Klima überhaupt bei den aktuellen Temperaturen ihren Dienst aufnimmt.
- sanse
- Leistung: 42 kW
Moin, denke auch das es bei den Temperaturen schwierig wird, denn ab einer gewissen Außentemperatur wird die Klimaanlage garnicht einschalten. Villt. 5 Grad?, da sonst Frostgefahr für den Verdampfer besteht.
Gruß René
Man kann aber die drücke der Klima auslesen und ob der Kompressor angesteuert wird, oder nicht.
Temperaturen und stellklappenstellungen kannst du ebenfalls auslesen.
- Leistung: 57
Oke,
Wie wird denn die Mangetkupplung vom Kompressors betätigt ?
Über den Knopf AC mit der orangen LED?
Wisst ihr wo die Sicherung dafür ist?
- Leistung: 57
Also ich habe nun festestellt dass mein klimakompressor die magnetspule nicht anzieht.
Beim durchklingeln der Spule kam leider auch kein ton….
- metallikart
Soweit ich weiss ist bei VW 4 Grad die entsprechende Zahl, ab wann die Klima überhaupt einschaltet.
Kommt beim Einschalten der Klima, denn am Kabel der Magnetkupplung Spannung an??
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Q-Master
Wenn die Leuchte im „AC“ Knopf nicht leuchtet, geht auch die Klima nicht.
Auch die Stellung des Knopf kann man auslesen mit VCDS.
Ein gern genommener „Fehler“ ist: bei der Lüftung alles auf die Scheibe zu stellen (macht man ja im Winter so, wegen Feuchtigkeit)
Dann geht die Klima nicht
Ob das bei allen Modellen, Baujahren, Motoren so ist kann ich nicht sagen.
Bei meinem T5 war das so.
Genau da geht bei meinem T5.2 automatisch die Klima an
- Leistung: 57
Also ich habe nun an beiden meiner VW Transporter T5 bj 2010 & 2009 die stecker auf Masse als auch auf dauerplus geprüft. Dabei habe ich merkwürdig Messungen gemacht…
Funktionierender Bus: Masse auf Pin 6,8,9,11,12; Dauerplus auf Pin 9, 11
Defekter Bus: Masse auf Pin 7,8; Dauerplus auf Pin 16
Bin jz etwas verwirrt…. Die Klimamodule sind sind die gleichen (gleiche OEM Nummer)
Als nächstes wären jz Stromlaufpläne sehr hilfreich
- Leistung: 57
Ich vermute dass ich ein elektrisches Problem an meiner Klima….
Der Innenwiederstand der Magnetkuppung beträgt 3,7 Ohm
