OT Motorausbau Golf 1
OT für alle Foren von T1-T6
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
ein Kumpel hat einen Golf1 GTD mit kaputtem Getriebe und ausgeleiertem Stehbolzengewinde im Zylinderkopf zum Abgaskrümmer und wie ich keine Ahnung.
Trotzdem wollen wir das gerne reparieren.
Gibt es eine gute Anleitung im Netz zum Ausbau Motor und Getriebe. Bühne ist nicht vorhanden, normales Werkzeug ja.
Danke, Max
Anzahl der Busse: 4
Re: OT Motorausbau Golf 1
Beitrag von Alexander »
der Motor muß nach oben raus.
Alles drumherum lösen bzw. wegbauen und dann nach oben rausheben.
Ohne entsprechenden Motorkran oder ähnlichem wird das nix.
Max Power
Leistung: 70/64
Motor mit Getriebe nach unten und dann Auto drüberheben geht nicht?
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Klar geht das, dann aber mit dem Rahmen drunter zusammen.
puckel0114
puckel0114 hat geschrieben: 06.05.2023, 07:45 Klar geht das, dann aber mit dem Rahmen drunter zusammen.
Erst lesen, dann Posten:
Zumindest beim Golf 2 geht das. Aber beim Einser wird das bestimmt ähnlich sein.
Fangt einfach an zu schrauben.
Anschauen, beratschlagen und los gehts.
Da braucht es keine raketenwissenschaft und keine YouTube Videos.
Max Power
Leistung: 70/64
Ja, danke Alexander und puckel.
Mein letzter Frontantriebsmotortausch war ungefähr zur Jahrtausendwende am Ascona C.
Anzahl der Busse: 4
ich korrigiere mich, geht wohl doch ganz gut nach unten raus.
Antriebswellen mußt du dann komplett ausbauen.
Nach unten geht, aber du musst wesentlich mehr zerlegen.
Beim Trennen und Zusammenbau von Motor und Getriebe ist zu bachten, dass das nur in einer Drehstellung geht - ca. 76° vor oT.
Besorgt euch halt mal die VW-Reparaturleitfäden bei ERWIN - geht genauso wie für den T3: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... f.C3.A4den
Anzahl der Busse: 4
Atlantik90 hat geschrieben: 06.05.2023, 10:03Beim Trennen und Zusammenbau von Motor und Getriebe ist zu bachten, dass das nur in einer Drehstellung geht - ca. 76° vor oT.
Kannst du mal kurz erklären warum?
Das hat nach meiner Erinnerung mit einem Auschnitt auf der Schwungscheibe und der Gehäuseform/-verschraubung im Bereich des Verlaufes der Antriebswellen zu tun.
Meinen Golf 1 hatte ich vor ca. 45 Jahren.
Ich empfehle nicht umsonst, dass sich der Frager die Reparaturleitfäden besorgen soll.
Im Modelljahr 1979 wurde da etwas geändert.
Aber vielleicht reicht ihm schon der Etzold, den man online lesen kann: https://sowirdsgemacht.com/books/view/9-1
Max Power
Leistung: 70/64
Danke für den Tip mit der Verdrehung und den Etzold link., das hilft mir sehr, wenn ich mir vorher grob schonmal eine Vorstellung anlesen kann, was zu tun ist.
Ich scheu mich davor bei erwin was herunterzuladen, unsere Autos sind lange bezahlt, da will ich nicht für Reparaturanleitungen noch mehr Geld zu VW schicken.
Für den T3 hab ich das meiste in Papierform aber eben gebraucht von privat gekauft oder bekommen.
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von *Wolfgang* »
Jetzt helfe ich mir selbst/So wirds gemacht/Reparaturanleitung gibts oft für kleinstes Geld z.B. bei ebay KA. Die paar Euro sollte man investieren, dann kann man abschätzen was man an Werkzeug braucht, wie man den Motor aus- und wieder einbaut und Drehmomentanzugstabellen etc. gibts noch dazu.
Wolfgang
Hr.Licht
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1z
Beitrag von Hr.Licht »
Moin Moin,
Als ehemaliger Caddy 14d Fahrer wo ich verschiedene Motoren drin hatte ( 1.6d, 1.9TD, 1.9TDI) kann ich sagen:
Motor nach oben im ganzen nie mals. Wenn dann nach unten, wobei das am Turbo auch sehr eng wird. Der TDI ging nur einzeln rein, erst Motor von unten rein dann Getriebe rein. Die original Getriebe sind etwas fummelig zu montieren, das stimmt. Geht aber auch ohne die KW vorher in irgend eine Stellung zu drehen. Musst halt das Getriebe drehen.
Wenn ich keine Bühne hätte würde ich versuchen das Auto so hoch wie möglich auf zu bocken und dann beides zusammen nach unten raus.
Zwei Punkte kann ich euch noch als Tip geben:
1. Macht euch vorher Gedanken wie ihr die Schraube am Motorlager raus gesägt, geflext oder sonst wie. Die ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der Hülse vom Lager unlösbar fest gesammelt. Beim Getriebe Lager das selbe aber da lässt sich das Lager zur Not am Getriebe ab schrauben
2. Wenn ihr die Antriebswellen demontiert habt und die müssen raus dann macht das zwingend bei entlasteten Rädern. Und wenn ihr das Auto ohne Wellen auf die Räder stellen wollt dann macht ne dicke Schraube in die Radlager. Die Golf 1 Radlager sind echt winzig und können ungespannt nicht ein kg an radlast ab und sind im nu Schrott. :-bla
Bis auf die Motorlagerschraube ist der Ausbau von 1.6td im Golf 1 eigentlich kein Hexenwerk. Macht den KW simmerring hinter Kupplung gleich mit und den von der Getriebeeingangswelle.
Viel Spass wünscht Peter der seinen Aaz mit 1,5bar Ladedruck gefahren ist und den öfter Mal ausbauen musste :cafe
BusBrauser
Modell: T5
Aufbauart/Ausstattung: geschlossener Kasten
Leistung: 130
Motorkennbuchstabe: BNZ
Beitrag von BusBrauser »
der 1er hat doch keinen hilfsrahmen, wie der zweier. und es gibt auch verschiednen 1er.
also nach oben raus sollte immer gehen. wellen ab schläuche ab, Resstliches Gedöns ab. dann sollte das genug platz geben, den am stück mit getriebe, zu ziehen.
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
Max Power hat geschrieben: 06.05.2023, 17:36
ganz ehrlich:
Für unter 10 euro schaffst du es die kompletten T3 Leitfäden in super Qualität runterzuladen inkl der Stromlaufpläne.
Die geistern zwar auch gratis durchs Netz wurden aber erstmal ausgedruckt, zerknüllt, glatt gestrichen, eingescannt, auf Postkartengröße reduziert und wieder hochinterpoliert 🤣 sprich kein Vergleich was die Lesbarkeit angeht.
VW könnte die auch unter Verschluss halten oder 50 Euro pro Leitfaden verlangen 😉 die hat der Erstbesitzer ja nicht mitgekauft.
Bild mit Autogas
Max Power hat geschrieben: 06.05.2023, 17:36 ...
Warum fährst du dann überhaupt ein VW-Produkt und schraubst daran herum? :roll:
Man kann eben viel Geld ausgeben oder günstig über ERWIN beschaffen. Die 8,33 € für ein 1-Stunden-Abo lassen dich bei einer vernünftigen Internetanbindung mehr als nur die Leitfäden für ein Fahrzeugmodell herunterladen. Ein Band "Etzold" ist schon deutlich teurer, weniger umfangreich und je nach Ausgabe auch ggf. mit Mängeln behaftet.
Ein Angebot wie ERWIN bei VW, AUDI, Skoda und SEAT ist für alle KFZ-Hersteller, die in der EU verkaufen wollen, Pflicht - in USA war das schon viel früher der Fall. Bei BMW z.B. läuft das in Europa unter "AOS" (Aftersales Online System) und ist etwas teurer mit 10,71 €/h.
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Interessant, dass sas jedr Autohersteller machen muss.
Wusste ich so nicht.
Aber Erwin lohnt sich.
Verstehe die Abneigung nicht.
Am PC bekommt man locker die Unterlagen für 10 Fahrzeuge heruntergeladen.
Also in einer Stunde.
Das ist ein unschlagbarer Kurs.
Und hat wirklich gute Unterlagen. Ich bin froh, dass es für die alten Fahrzeuge das gibt.
BusBrauser
Modell: T5
Leistung: 130
auf alle fälle solltest du den Petzold mal haben.
ein Elsa und Edeka ist nicht nbedingt nötig, aber super, wenn mans hat.
das druckt dir der freundliche auch aus, wenn man höflich fragt
und dass sowas auch überall im netz in top qualität rumgesistert, von legal über illegal bis egal, is auch klar.
Max Power
Leistung: 70/64
So wirds gemacht online reicht mir, um einen groben Überblick zu kriegen. Wenn dann noch insidertipps wie von Peter kommen, bin ich ganz zufrieden, danke.
Ich melde mich nach der OP.
BusBrauser
Modell: T5
Leistung: 130
online? Ich hab lieber ein Buch da liegen. und auch beide. "Jetzt helfe ich mir selbst" und "so wirds gemacht"
da gibts immer wieder seachen, die der eine besser macht, als de andere.
und natürlich den reperaturleitfaden von VW. wichtig ist, das immer bis zum ende zu lesen. sonst hat man mit was angefangen, was doch noch vorarbeiten benötigt.
Max Power
Leistung: 70/64
Keine Frage, Papierform ist besser und für den Bulli auch vorhanden.
Der Golf ist aber eine einmalige Sache und nicht meiner, da kauf ich nichts.
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Also damals so vor 30 Jahren also früher ne. Zwei Bier ne Schachtel Zigaretten und ne kleine Garage ( purer Luxus damals) Einfach drauf los geschraubt. Ohne Internet und am Ende hat’s funktioniert. Einfach machen ohne drüber nachzudenken. Die Unbedarftheit der Jugend wo ist sie hin
Gruss Christian
Anzahl der Busse: 4
Turbofeind hat geschrieben: 14.05.2023, 21:31Die Unbedarftheit der Jugend wo ist sie hin
Die ist jetzt bei Insta und Twitter und hat sich umbenannt in Influencerheit :lol :muaha :fl
(@ Max, geht nicht an dich)
BusBrauser
Modell: T5
Leistung: 130
So ein Heftchen wird doch irgendwer im umkreis haben. Erst 1000€ für ersatzteile latzen und dann wegen 10€ bei der Anleitung sparen?
Und mit ein visschfn Traute ist es total einfach.
Man trennt ALLES ab, was den motor mit der Karosse verbindet. 3 Kabel,2 Wellen, 4 Benzinleitungen, diverse Wasserschläuche. Und schwups, fällt der Motor sc hon raus. 30 min darf das dauern. Rein ca 1,5h
BusBrauser
Modell: T5
Leistung: 130
Und was ist jetzt? Hat das funktioniert oder habt Ihr aufgegeben?
Max Power
Leistung: 70/64
Wir haben noch nicht angefangen, andere schöne Dinge sind wichtiger aber es wird werden.
Max Power
Leistung: 70/64
Motor und Getriebe sind nach unten raus, ging wunderbar und selbsterklärend, alle Schrauben gängig.
Weiss jemand, ob man einfach von 200mm auf 210mm Kupplung tauschen kann?
Hr.Licht
Leistung: 90 PS
Moin Moin,
die Kupplung vom Golf 3 mit AAZ passt in Verbindung mit der entsprechenden Schwungscheibe. Die hat dann 210mm. Evtl. passt auch deine jetzige Schwungscheibe bin mir aber noch cht sicher.
Grüße Peter
Zurück zu „Plauderecke“
