Dumpf-klopfendes, beinahe schlagendes, geschwindigkeitsabhängiges tok tok tok von hinten
seoman
Aufbauart/Ausstattung: MultiZwitter
Motorkennbuchstabe: 1YT
Beitrag von seoman »
Liebes Forum,
nach dem ausmotten letztes Wochenende habe ich gleich zum Saisonstart eine Aufgabe bekommen: Dumpf-klopfendes, beinahe schlagendes, klar geschwindigkeitsabhängigs tok tok tok von hinten. Nur im Schubbetrieb zu hören! Unter Last, also wenn ich Gas gebe verschwindet es aber Auskuppeln bei hoher Geschwindigkeit klingt grausig, weil laut. In Linkskurven stark zu hören, nach ausgeprägten Rechtskurven verschwindet es (kurz). Dachte erst an lockere Radmuttern oder einen Stein im Profil aber Fehlanzeige. Felge bleibt kalt und von (Hand)Bremse unabhängig. Kann damit jemand eine eindeutige Diagnose treffen? Radlager? Gleichlaufgelenk der Antriebswelle? Rechts (wenn in Linkskurve stark zu hören)? Danke für die Hilfe!
Gruß S.
Zuletzt geändert von seoman am 10.05.2023, 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
Lieber einfache, funktionale Technik, als teurer, komplizierter Schnickschnack
Fredd
Aufbauart/Ausstattung: orig. 16"
Leistung: 90 PS
Re: Dumpf-klopfendes, beinahe schlagendes, drehzahlabhängigs tok tok tok von hinten
Beitrag von Fredd »
tok tok tok von hinten im Schubbetrieb klingt erst mal nach GLG. Aber das wäre dann geschwindigkeitsabhängig und nicht drehzahlabhängig...
:kp
seoman
Fredd hat geschrieben: 10.05.2023, 22:15 Hallo,
:kp
Danke für den Hinweis: Geschwindigkeitsabhängig ist korrekt, Drehzahlabhängig war falsch! Habs oben korrigiert. Ist die Diagnose eindeutig? Weiß jemand, wo es da aktuell Ersatzteile in guter Qualität gibt? Wie weit kann man damit noch fahren?
puckel0114
Re: Dumpf-klopfendes, beinahe schlagendes, geschwindigkeitsabhängiges tok tok tok von hinten
Beitrag von puckel0114 »
Wie lange das hält, kann dir keiner prognostizieren.
Aber du kannst selber herausfinden, ob Radlager oder ATW.
Rad anheben, Feder anfassen und das Rad drehen.
Vibriert es -> Radlager.
Denke aber auch, es ist die Antriebswelle.
Wirklich gutes neues gibt es nicht.
Ich würde sie ausbauen, zerlegen, sauber machen, neu fetten und wieder einbauen.
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Beitrag von T2NJ »
puckel0114 hat geschrieben: 10.05.2023, 22:58 Ich würde sie ausbauen, zerlegen, sauber machen, neu fetten und wieder einbauen.
Ja, dann aber auch besser die rechte Welle links einsetzen und eben die linke rechts.
Wie sieht das Verschleißbild der GLG aus? Foto?
Norbert
puckel0114
Manchmal fehlt einfach nur das Fett im Gelenk, dass durch auslaufendes Getriebeöl ausgewaschen wurde ;-)
seoman
Danke Leute, damit komme ich erst mal weiter. Sehe mir das Samstag an.
Welche Seite ist es? In Linkskurven ist es stark zu hören, nach ausgeprägten Rechtskurven verschwindet es (kurz) -> rechts?
Das Getriebe schwitzt leicht aber auf der anderen Seite. Hoffe mal auf fehlendes Fett aber das kam vor wenigen Jahren erst neu weil die Manschette hin war. Bin also nicht übermäßig optimistisch. Ich stell Bilder ein wenn was zu sehen gibt.
Jokeringo
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Jokeringo »
Meine Empfehlung für dich, schau dir gleich beide Antriebswellen an , einmal richtig gemacht und du hast lange Ruhe
puckel0114
Bei mir was es mal das Radlager, da war das Geräusch in Kurven auch weg.
Ein echt "schlagendes Geräusch" ordne ich eher den Antriebswellen zu. Ein Radlager ist eher ein mahlendes Geräusch.
Und hoffe nicht auf magelndes Fett.
Wenn du nicht gerade auf Urlaub unterwegs bist, dann mache es richtig. Um nachhause zu kommen, geht die Lösung mit dem Tausch der Wellen von rechts nach links und umgekehrt (ausgenommen bei Automatikgetriebe).
seoman
ich bin an 2 von 4 GLGs auf Auffälligkeiten gestoßen (beide Male rechte Seite):
Gelenk 1: Eine beginnende Schürfwunde
Gelenk 2: Zwei ausgeprägte Kerben
Gehe ich recht in der Annahme, dass bei Gelenk 2 Feierabend ist? Wie sieht es bei Gelenk 1 aus. Kann man das ruhigen Gewissens nochmal einbauen?
Ein Balg ist auch fällig. Hab irgendwo mal was von Silikonvarianten gehört. Weiß jemand, wo es die gibt oder was würdet ihr momentan kaufen?
Was ne Sauerei die Dinger auszubauen :(
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Würde ich beide neu machen
Was bringt es, wenn das noch 2 Jahre gut geht und du dann wieder dran musst....
Achsmanschetten aus Silikon weiss ich nicht.
Nachdem alle aus dem Zubehör bei mir nicht gehalten haben, habe ich welche von VW genommen.
Glaube von einem Tiguan passen Plug & Play.
Bis jetzt halten sie.
seoman
Danke. Hast du von den Manschetten eine Teilenummer?
puckel0114
1KO-498-201
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Wenn die Kugeln kein Pitting haben, würde ich beide Gelenke andersrum (Fahrer/Beifahrerseite tauschen) wieder einbauen. Die andere Seite sieht doch gut/unbenutzt aus.
KüstenKiste
Aufbauart/Ausstattung: BW-Funker
Beitrag von KüstenKiste »
Hab vor zwei Jahren auch Nur gedreht und nach ca 1000 km war das Tocken wieder da..
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
seoman
Ich werde beide tauschen. Gibt es postive LAngzeiterfahrungen mit den GLGs von MEtelli die es bei TK gibt? Oder kann jemand der das hauptamtlich macht einen anderen Hersteller empfehlen (bei Kfz Teile 24 gibt es reichlich auswahl). Bei Klassikparts liegt der Kurs bei bei 178 das Stück...
Max Power
Leistung: 70/64
Ich fahr nur gebrauchte Gelenke, da toktokt nichts. :-)
seoman
Max Power hat geschrieben: 14.05.2023, 18:26 Ich fahr nur gebrauchte Gelenke, da toktokt nichts. :-)
Wenn du noch zwei gute gebrauchte liegen hast die du morgen auf die Post bringen kannst melde dich gerne.
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Ich habe damals komplette Achsen von TK gekauft.
Waren von Metelli o.Ä.
Bis heute unauffällig und laufen.
Max Power
Leistung: 70/64
Die Gelenke, die ich hier hätte, und auch die, die ich fahre, sehen auch so aus wie Deine oder schlechter. Die haben immer in einer Richtung Laufspuren, sind aber auf der anderen Seite quasi unbenutzt, und haben nach Änderung der Belastungsrichtung ein zweites Leben.
Wenn die kurz nach dem Umrehen wieder toktoken, ist was anderes faul. Entweder waren sie schonmal gedreht, oder sie wurden falsch gedreht, oder sind von so mieser Nachbauqualität, dass nach 1000 km auch die andere Drehrichtung verschlissen ist.
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander »
Max Power hat geschrieben: 15.05.2023, 06:51Die haben immer in einer Richtung Laufspuren, sind aber auf der anderen Seite quasi unbenutzt, und haben nach Änderung der Belastungsrichtung ein zweites Leben.
Naja, ggf. kann man dann wählen obe es unter Last oder im Schubbetrieb toktok machen soll. :gr
Ist vielleicht eine Rettung für den Urlaub, aber nichts auf Dauer.
stormy_weather
Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Aufstelldach
Beitrag von stormy_weather »
Eine Welle von Metelli läuft bei mir jetz seit 15.000 km problemlos. Warnen würde ich vor SKF, davon hatte ich drei Stück die klopften, aber es kann natürlich sein, dass SKF das jetzt im Griff hat.
Sven
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht viel Liebe! (Walter Röhrl)
seoman
Habe mir jetzt zwei neue GLGs bestellt (SKF). Die alten Wellen kriegen noch ne Rostvorsorge und werden dann seitenvertauscht wieder eingebaut.
Hoffe, dass das Token dann weg ist, kann noch gar nicht so recht glauben, dass die kleinen Kerben so viel Rabatz machen sollen. Radlager habe ich mir angesehen. Kein nennenswertes Spiel, drehen geschmeidig, Feder vibriert nicht --> unauffällig
Kann geschlossen werden denke ich, Danke Leute!
Neuling86
Leistung: 116PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Neuling86 »
Schlechte Idee
SKF ist wohl nicht so der Hit.
Besser GKN/Löbro oder Metelli
Gruß Lukas
E.H. aus W.
Beitrag von E.H. aus W. »
ich greife das Thema nochmal auf, weil sich bei mir die selbe Problematik zeigt. Ich will da nicht lange experimentieren sondern flugs die kompletten Antriebswellen tauschen.
Gibt es schon Langzeiterfahrungen mit den verbauten SKF Wellen?
Und was muss ich beim Tauschen beachten, kann man die Wellen überhaupt falsch einbauen?
Beste Grüße
Erik
www.jacobsweg.net
Anzahl der Busse: 4
Da brauchst du keine Langzeiterfahrung, da reicht schon eine kurze Zeit um fest zu stellen das die Schrott sind.
Bei manchem Syncro reichte bereits die Fahrt um den Häuserblock.
Kauf dir gescheite GLG und überhole die Wellen selber.
multigerd
Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Leistung: 75 PS
Beitrag von multigerd »
So manches Mal hat auch schon eine neue Fettfüllung gereicht. Das alte Fett wird im Laufe der Jahre trocken, dann fangen die Kugeln in ihren Laufbahnen an zu klemmen, was die Geräusche verursacht.
Meine Gelenke sind noch die ersten mit 390000 km. Musste nur mal eine Manschette erneuern.
Gruss, Gerd
E.H. aus W.
Im Grunde will ich ja garnicht lange rumschrauben.
Aber was wären denn "gescheite" GLG?
Und nochmal die Frage auf was man bei der Mobtage achten muss? Müssen z.B. die Gelenke in einer gewissen Stellung zueinander verbaut werden?
Beste Grüße
Erik
www.jacobsweg.net
seoman
Nachdem so oft von SKF abgeraten wurde habe ich meine GLGs dann zurück geschickt und rechts eine komplette Antriebswelle von TK Parts verbaut (Metelli). Ob gscheid oder nicht wird die Zeit zeigen. Hab auch keine Antwort bekommen damals außer SKF nicht. Bei der kompletten Welle kannst du nichts beim Einbau falsch machen (plug & play). Geht auch fix. Fahrzeug gut sichern ist vermutlich das wichtigste, falls du ohne Bühne aufm Hof arbeitest.
Wenn du einzelne GLG und nicht die komplette Welle tauschen willst z.B. um ne Manschette zu ersetzen scheint die Stellung wichtig zu sein. Die GLGs müssen wohl versetzt zueinander auf der Welle sein. Sagt zumindest der Typ in den hier verlinkten Video:
Ggf. auch noch hilfreich: viewtopic.php?p=869369#p869369
Zuletzt geändert von seoman am 16.04.2024, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
E.H. aus W.
Super, vielen Dank für die Antwort, da kann ich mit arbeiten.
Ich habe die Manschetten, in den letzten 24 Jahren, tauschen müssen. Dabei habe ich, aus Unwissenheit, nicht drauf geachtet das die GLG versetzt eingebaut werden müssen.
Beste Grüße
Erik
www.jacobsweg.net
seoman
War Käse. Gelöscht
E.H. aus W.
Dank des Videos weiss ich jetzt was ich falsch gemacht habe. Es geht um den 90° Versatz der GLG zueinander. Wieder etwas schlauer geworden.
Beste Grüße
Erik
www.jacobsweg.net
E.H. aus W.
Söderle, bestellt habe ich jetzt 2 Antriebswellen von Metelli, bei TK. Ich hatte ja, weiter oben, schon erwähnt das ich nicht lange rumschrauben will.
Wenn ich Zeit und Musse habe, werde ich die alten Antriebswellen mal zerlegen und schauen ob da noch was zu machen ist.
Die würde ich dann "auf Lager legen", haben ist besser als brauchen. 😀
Beste Grüße
Erik
www.jacobsweg.net
Anzahl der Busse: 4
nicht 90°.
Da es ja 6 Kugeln sind, sind es 60°.
Wobei ich mir nicht sicher bin ob das wirklich was ausmacht.
Kontrolliere doch mal bei den neuen Metelli wie die montiert sind.
multigerd
Leistung: 75 PS
Bin auch der Meinung, dass es egal ist. Bei Kardangelenken muss man drauf achten, aber nicht bei Gleichlaufgelenken.
Gruss, Gerd
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Ich habe damals auch von TK komplette Wellen gekauft. Musste aber noch meine zurücksenden.
Weiss den Hersteller der Lager nicht, der damals versendet wurde.
Jedenfalls waren nach einem Jahr (oder 2 ?) die Manschetten hinüber.
Als ich diese gewechselt habe, hatte ich die Gelenke ab.
Beim Einbau auf die Welle nicht darauf geachtet wie montiert.
Hält jetzt schon viele Jahre.
oeliolli
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von oeliolli »
hi
also im werkstattalltag hab ich noch nie jemanden gesehen, der guckt wie die gelenke zueinander stehen.
raus, runter, rauf, rein, fertig
Olli
Bei homokinetischen Verschiebegelenken ist im Gegensatz zu Kardangelenken nicht erforderlich besondere Acht auf die Drehlage zweier Gelenke auf einer Welle zu legen.
Bei Kardangelenken ist das wichtig, weil über den Drehwinkel die Winkelgeschindigkeit der Wellen schwankt. Das muss durch die richtige Drehlage der Gelenke auf einer Welle zueinander ausgeglichen werden, so dass An- und Abrieb diese Schwankungen nicht mehr aufweisen. Genau hier liegt der Vorteil homokinetischer/Gleichlauf-Verschiebegelenke.
bomme
Beitrag von bomme »
Hi seoman,
mir ist 2019 in Frankreich ein GLG verreckt.
Das hat bei mir so am Getriebe gerüttelt, dass sogar der Schalthebel Amok gelaufen ist.
Nach Tausch des einen Gelenks in einer Werkstatt der einen Seite ist mir dann 500km später auch noch die andere Seite verreckt.
Vielleicht auch bedingt durch die Unwucht von der ersten Seite.
Ich kann daher auch nur für den Austausch aller 4 Gelenke plädieren.
Hatte dann auch auf die Metelli Wellen gesetzt und bin mit den GLGs bisher sehr zufrieden.
Einzig auf die Länge der Welle solltest du achten, falls du als Gesamtpaket kaufst.
Bei mir war sie mit ca. 4cm deutlich zu kurz und es hat mir deshalb bei der ersten Probefahrt ein GLG von der Welle gerissen.
TK konnte sich damals auch nicht erklären, kam mir aber entgegen... Fahre seitdem die GLG auf den originalen Wellen und hatte keine Probleme mehr.
Sönke
E.H. aus W.
Moin, moin,
vielen Dank für die Infos. Ein wenig beruhigen mich die Aussagen bzgl. der GLG und ihrer Position zueinander. Dann kommt der Schaden schon mal nicht von einer falschen Montage.
Am Sonntag bin ich zurück und schaue mir die Mirelli Wellen an, die sollten bis dahin angekommen sein. Ich werde berichten.
Beste Grüße
Erik
www.jacobsweg.net
Ralle
Aufbauart/Ausstattung: DOKA/Camp/Transport
Leistung: 112/69
Beitrag von Ralle »
bei mir waren bei tok tok tok einfach mal die Radschrauben locker. :looser
Gruß Ralph
E.H. aus W.
ich hab mir die Wellen angesehen, die Manschetten fühlen sich ganz wertig an. Ich wollte sie eigentlich sofort gegen hochwertiger austauschen, lasse sie aber jetzt erstmal drauf. Billigteile fühlen sich eher nach Plastik an, diese eher gummiartig.
Es liegen zwei Sätze Schrauben dabei, einmal ein eher billiges Modell und welche die die 45Nm scheinbar besser vertragen.
Den Vergleich der Wellenlänge mache ich wenn die alten Wellen ausgebaut sind.
Es mag ein Zufall sein aber bei den GLG gibt es einen Versatz.
Seht selbst:
Beste Grüße
Erik
www.jacobsweg.net
seoman
Die Aussage mit dem Versatz stammt von dem Typen im oben verlinkten Video. Hab ich unreflektiert nachgeplappert und auch nicht mit dem Rep.leitfaden abgeglichen. Asche auf mein Haupt. Bin auch nicht vom Fach und kann das nicht verifizieren. Die Argumente mit dem homokinetischen Bla und dem Unterschied zu Kardangelenken klingen für mich plausibel aber Wiederkäuen macht es auch nicht belastbarer. Den Versatz beim Tausch einzelner GLGs herzustellen ist jedenfalls kein Aufwand. Ob es einen Effekt hat und in welchem Verhältnis der zu anderen Qualitätseinbußen steht scheint sich nicht einfach beantworten zu lassen. Vielleicht hilft es, wenn man dran glaubt, amen.
Ich habe meine Aussage die zu der Thematik geführt hat oben geringfügig angepasst und klarer auf die Quelle verwiesen.
