Vorglühleuchte geht erst aus wenn der Motor an ist
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach, Solarpanel
- Leistung: 57kW
Hallo liebe Leute!
habe ein akutes Problem bei meinem T4, Baujahr 1994. Wenn ich vorglühe bleibt die Vorglühleuchte einfach an. Egal wielange ich warte. Wenn ich dann irgendwann starte geht der Motor ganz normal an und die Glühleuchte aus. Wenn der Motor etwas warm ist, ich den Motor abgeschaltet habe und den dann erneut starte bleibt die Vorglühlampe aus. Was könnte das sein?? Wie kann ich herausbekommen was los ist? Vielleicht ist es nur ein Kabel und nicht das ganze Relai? In einer Woche möchte ich in den Urlaub fahren .
Hat jemand eine Idee?
Ich wäre sehr dankbar!
Grüße von Jeanne
Grüße von Jeanne
Re: Vorglühleuchte geht erst aus wenn der Motor an ist
Wo ist das Problem?
Er springt doch an.
Zündschlüssel rum, zähle bis vier und starten. Und in Urlaub fahren.
Was verstehst du darunter?
Das Vorglühen kann je nach Temperatur bei einem Wirbelkammer-Dieselmotor auch 1,5 min dauern bis die Kontrolle ausgeht.
- Leistung: 57kW
Vielen Dank für Deinen Kommentar! Das habe ich auch erst gedacht, aber ich merke dass es mich doch wurmt. Ich bin keine Schrauberin und möchte nicht hilflos dastehen, wenn der nicht mehr anspringt o.ä. Der VW Bus ist schon länger bei mir und noch vor kurzem ist die Glühlampe immer verlässlich ausgegangen nach kurzer Zeit. Das ist anders seit ich ihn aus dem Winterschlaf geweckt habe und eine Starterbatterie getauscht wurde. Ich würde gerne wissen was da los ist!puckel0114 hat geschrieben: ↑08.06.2023, 22:57
Wo ist das Problem?
Er springt doch an.
- Leistung: 57kW
Hallo! die genaue Zeit habe ich nicht gemessen, aber ich denke es waren bestimmt 2 Minuten...Der hat nen Turbodiesel . Was ein Wirbelkammerdieselmotor ist- so muss ich gestehen- weiß ich nicht. Ist es dasselbe??Atlantik90 hat geschrieben: ↑09.06.2023, 08:05Was verstehst du darunter?
Vorher ging die Glühleuchte immer verlässlich aus nach kurzer Zeit.
Es ist das gleiche bei dir, dein turbo Diesel ist ein wirbelkammer Diesel.
Ich würde mal das Glührelais tauschen.
Baujahr 1994 ?
Vor April 1997 gab es keinen 75 PS Dieselmotor im T4, wie im Proli genannt. Auf die Baujahr- und Leistungsangabe kann man sich somit leider nicht verlassen. Das sollte schon genauer sein.
Ich gehe davon aus, dass bei dir die Leitung zwischen Temperaturgeber zur Vorglühanlage defekt oder nicht gesteckt ist oder der Geber selbst defekt ist.
Und gefühlte 2 min. sind deutlich kürzer als mit der Uhr gemessen.
- Leistung: 57kW
Hallo Joachim,Atlantik90 hat geschrieben: ↑10.06.2023, 10:40 Baujahr 1994 ?
O.K. Du hast recht, ich war nicht ganz genau. Das war aber keine böse Absicht- nur Unbedarftheit Ich habe jetzt nochmal recherchiert.
Aus der Zulassungsbesceinigung ergibt sich eine Leistung von 57kW, das entspricht (Online ermittelt) ca. PS= 78.
EZ ist August 1994.
Die folgende Information hatte ich noch vom Vorbesitzer von 2019:
Der Motor wurde bei 275.000 komplett zerlegt und neben dem Zylinderkopf, der Aluminum ist, wurden viele Teile in einem neu ausgetauscht. Der Motor ist generalüberholt.
2,4 Liter Hubraum
Du hast geschrieben " ich gehe davon aus dass die Leitung zwischen Temperaturgeber zur Vorglühanlage defekt oder nicht gesteckt ist oder der Geber selbst defekt ist".
Ist das schwierig/ aufwendig zu beheben bzw zu prüfen?
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Such dir mal in deiner Sicherungskiste Relais 102 oder 60 ,eines von beiden sollte verbaut sein , und wackel mal kräftig dran. Manchmal ist nur schlechter Kontakt die Ursache. Oder die Kontakte im Steckplatz haben sich geweitet und müssen wieder zusammen gedrückt werden. Oder das Relais selber hat ne Macke.
Gruss Christian
Gruss Christian
Schau mal, dass du jemanden findest, der etwas davon versteht und dir da mal nachschaut.
Und das Relais für die Glühkerzen sitzt unten rechts auf Relaisplatz 12 der Zentralelektrik unter dem Armaturenbrett links neben der Lenksäule hinter dem Ablagefach..
- Leistung: 57kW
Heyhey,
vielen lieben Dank an Euch!
ich habe jetzt das Relais auf Steckplatz 12 aufgesucht/ dieses gefunden und etwas daran gerüttelt, und jetzt geht die Gluehlampe wieder aus, so wie es sein soll
