Beifahrer Sitzbank ausbauen
Aaron Schirmer
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Aaron Schirmer »
bin nach längerem mal wieder mit einem neuen Problem hier gelandet. Meine Recherche, auch hier im Forum, hat mich leider nicht weiter gebracht.
In meinem Bus, besser gesagt Transporter (mit halbhoher Trennwand) ist noch die alte Doppelsitzbank auf der Beifahrerseite verbaut. Nun muss die aber raus, da ich an den Sicherheitsgurtpunkt muss um ein Reparaturblech ein zu schweißen, da die Aufnahme vom Sicherheitsgurt komplett durch ist.
Ich bekomme besagte Sitzbank allerdings nicht raus. Habe schon die Schienen weitesgehend vom Dreck befreit und in WD40 ertränkt. Den Hebel zum Verstellen natürlich angehzogen und trotzdem ruckelt die Sitzbank nur ein par Zentimeter hin und her und das auch nur auf einer Seite. Auf der Seite der äußeren Schiene sitzt sie bombenfest. Ich sehe keine Schrauben die rausstehen oder ähnliches.
Jemand Tipps wie ich die Sitzbank raus bekomme ?
Max Power
Leistung: 70/64
Re: Beifahrer Sitzbank ausbauen
Beitrag von Max Power »
probier es mal mit Gewalt. Von Hinten schlagen oder mit langem Holz vorhebeln. Das sitzt einfach fest, wenn es Jahre nicht bewegt wurde.
Gruss, Max
SunnyWBX
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von SunnyWBX »
versuch mal an den Schienen die Bank mit einem Schlitzschraubenzieher Stück für Stück rauszuhebeln. In der Führungsschiene gibt es ja diese "Zacken", da mit dem Schraubenzieher ansetzen und mit etwas Geduld die Bank Stück für Stück nach vorne schieben.
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander »
Die Rückenlehne hast du aber schon losgeschraubt hoffe ich?
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Und machst du das von aussen ?
Wenn ja, setz dich mal auf die Bank.
Genau mittig zwischen die Schienen, und versuch dann mit deinem Körpergewicht nach vorne zu rucken.
Aaron Schirmer
Max Power hat geschrieben: 11.06.2023, 14:43 Hallo,
Gruss, Max
Um es kurz auf zu lösen: was am Ende geholfen hat war tatsächlich genau das. Ein langer Hebel mit nem starken Holzbrett hat’s getan. Vielen Dank!
Purblind
Beitrag von Purblind »
N’Abend zusammen,
Ich hatte vor kurzem genau die gleiche Problematik!
Konnte diese dann aber wie vorgeschlagen dadurch lösen, dass ich mich darauf gesetzt habe und mit viel Körpereinsatz gewippt habe!
Jetzt aber zu eigentlichen frage - welches Schmiermittel verhindert dass ein solcher Zustand wieder eintritt?
Einfach Multifunktionsfett?
WD40 erscheint mir nicht als Langzeitlösung?
VG Kevin
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
Moin, ich glaube die einzige dauerhafte Lösung ist regelmässig bewegen.
WD40 ist keine Schmierung!! Eigentlich wirkt es langfristig der Schmierung sogar entgegen. Es entfettet und ölt beim Einsatz, über eine gewisse zeit verfliegt WD40 dann, und dann ist der letzte Rest vom Fett auch weg.
Wenn du auf die Sitzschiene Fett streichst, sammelt sich alles an Dreck dort. Wenn der Sitz dann nicht bewegt wird.....
Ich würde die Schiene komplett sauber machen, mit Silikonspray einbauen und dann bei Bedarf des Ausbaus, alles sauber saugen und dann WD40 nehmen.
Gruss, Christian
VW220
Aufbauart/Ausstattung: Poptops
Leistung: 70&78
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von VW220 »
Solange niemand auf den Gedanken kommt Graphitfett zu nehmen geht vieles. Mit dem dunklen Graphitfett versaust du dir alles was damit in Berührung kommt, die Pfoten oder auch das schöne weisse T-Shirt.
Es gibt weisses Fett das finde ich ganz gut für sowas. Da sieht man anschliessend auch die Sandkörner ganz gut die sich da festbeissen.
Mit WD40 läßt sich das alles ganz gut entfetten und reinigen aber garantiert nicht dauerhaft schmieren.
Balistol Öl zum lang anhaltenden Konservieren oder Sprühfett. Beides kriecht gerne in die Ecken wo man sonst nicht hinkommt.
Anzahl der Busse: 4
ich nehme an solchen Stellen Haftschmierstoff aus der Sprühdose.
https://eshop.wuerth.de/Haftschmierstof ... de/DE/EUR/
Da kann man auch sehr gut die Türscharniere usw. mit schmieren.
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Alex ohne dir auf die Füße zu treten. Was nützt es wenn du ein Produkt empfiehlst was du fast nur kaufen kannst wenn du selbstständig bist. Würth verkauft nur an Gewerbekunden.
Gruss Christian
VW220
Leistung: 70&78
Beitrag von VW220 »
Turbofeind hat geschrieben: 06.01.2024, 12:09 Mahlzeit
Gruss Christian
... ja is blöd das man da so nix kaufen kann zumal die shops ja häufig anzutreffen sind.
....dann du kaufen das Zeugs daaaa: https://www.amazon.de/WURTH-GRASSO-lang ... B07Q9PKQQN
Aber weißes Sprühfett oder Sprühfett allgemein gibt es ja auch von anderen Herstellern im Baumarkt oder Autoshop oder oder.
Anzahl der Busse: 4
Christian, mit ein wenig suchen findet man Quellen.
Der ein oder andere hier ist wahrscheinlich auch berufstätig und kann sich vielleicht auch über seinen Arbeitgeber mal eine Dose mitbestellen lassen. Oder er kennt einen Handwerker der bei Würth Kunde ist.
Wenn du genau weißt was du brauchst kannst du dich wahrscheinlich auch vor den Laden stellen und den nächsten Kunden anquatschen.
Wer bei mir vorbei kommt kann auch gerne eine Dose von mir bekommen.
Es gibt viele Möglichkeiten.
Ich hätte natürlich auch ein anderes Produkt verlinken können, aber soll ich dann dazu schreiben das ist es selber nicht nutze? Irgendwie dann eine schlechte Empfehlung, oder?
