... ich stehe in Irland und der Motor (CS) lief die letzten 1500km rund. Vorgestern habe ich bei einer Freundin aus dem Kanister Sprit nachgefüllt (gaaaaanz sicher Diesel, weil für den Generator). Nun bin ich losgefahren, nach zwei km ziemliches juckeln, stottern, Power weg, aus. Geht auch nicht wieder an.
Hinten freigeräumt und es ist Luft im Schlauch vom Filter zur Pumpe.
Ich warte schon auf den ADAC Partner, aber hat jemand vielleicht einen hilfreichen Tipp? Leerpumpen lassen? Diesel drauf? Ist es vielleicht Zufall und hat nichts damit zu tun? Jemand eine Glaskugel zur Hand?
Ich bin grad echt frustriert.
Und wenn es kein Diesel war, hab ich mir damit nun den Motor ruiniert?
Diesel (?) aus Kanister getankt - Motor aus
_____________________________
Dan und Paule - der Bus
Re: Diesel (?) aus Kanister getankt - Motor aus
Drehe mal eine der Zuleitungen zu den ESD mal auf und lass den Motor mal jemand anderen Orgeln. Wenn hier kein Sprit raus kommt liegt das Problem
Vermutlich vor der ESP. Vermute dann einen zugesetzten Dieselfilter oder in dem Kanister war dreck der die Sehr tief liegende Ablaufleitung vom Tank zugesetzt hat.
- Leistung: 70/64
Keine Panik, wenn es Benzin war, passiert dem Motor nichts.
Welches Mischungsverhältnis wäre es denn gewesen, wieviel Kanistermenge zu Resttankinhalt?
Ich warte noch immer auf den TripleA Mann. Leider allein, sonst würde ich das testen.
Tank war so gut wie leer (Nadel hat sich bewegt, aber bis unterhalb des ersten strichs), nachgefüllt haben wir 7-8 Liter. Und inzwischen ist auch sicher, dass das Super war und kein Diesel.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Den Tank komplett mit Diesel auffüllen.
Laut Anleitung verträgt der Diesel bis zu 1/3 Benzin meine ich.
Dann irgendwie das Zeug aus der Pumpe bekommen.
Ich würde schätzen, da reicht schon ein bisschen länger Orgeln, läuft ja im Kreis.
Oder anschleppen.
Oder anschleppen.
Wenn du wirklich praktisch nur noch Benzin in deinem Diesel hattest, dann ist das ggf. für die ESP Gift,weil Benzin nicht schmiert. Da du trotz Sprit im Tank Luft In der Vorlaufleitung zur ESP hast, habe ich durchaus fatale Befürchtungen. Ich wünsche dir trotzdem Glück.
Werkstatt hat eben angerufen, Gotteseidank ist es gut gegangen und er läuft. Danke für eure Antworten!
- Leistung: 70/64
Ich hatte schon einen fast leeren Tank komplett mit Diesel aufgefüllt, auch da ist nichts passiert. Ich denke der geht aus, bevor die Pumpe Schaden nimmt.
