ich habe einen Wassereinbruch im Kofferraum am Schrank entdeckt, dem ich jetzt folgen muss. Infrage kommen die Klappendichtung, die Verschraubungen vom Aufstelldach und die Durchführung für die PV-Kabel. Gibt es andere Schwachstellen? Mir scheint die Feuchtigkeit von unten in der Hartfaserplatte hochzuziehen, nach oben ist die Verkleidung trocken, die D-Säule ist vom Blech her ja eigentlich dicht, oder? Rechts ist auch nix.
Danke für jeden Tipp.
Wasser im Kofferraum - wo kann es herkommen?
- PatrickausKiel
Re: Wasser im Kofferraum - wo kann es herkommen?
Wenn man Rost im Radkasten ausschließt, dann wäre noch die Gurtbefestigung oben, die durch das Ohr offen ist.
- Leistung: 112PS
Bei mir war’s Blech unter der seitenscheibendichtung durchgerostet … Wasser lief dann unter der Dichtung am inneren Blech in den Kofferraum
- PatrickausKiel
Rostlöcher kann ich ausschließen. Der Wagen ist "rostfrei" oder zumindest einmal durchgeschweißt. Ich denke, es führt kein Weg dran vorbei, die Möbel rauszunehmen...
Auch undichte Heckscheibe kommt in Frage. Gurtbefestigung in der D-Säule gibt es nicht bei Ksstenwagen als Camper-Basis. Aber dazu weis man zu wenig über dein Fahrzeug. Auch die Art der Befestigung der Einbauteile ist unbekannt.
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaic Joker
Oben links ist auch noch der Gummistopfen für die Kabeldurchführung oder selbige.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Die Scharniere für die Heckklappe können auch undicht werden. Da gehören Dichtungen drunter, die gerne mal vergessen werden.
