Getriebebauer/Instandsetzung Raum Halle Leipzig
- Natobulli
kennt jemand einen verlässlichen und kompetenten Getriebebauer im Raum Halle/Leipzig der eine Empfehlung wert ist. Hier scheint das wirklich eng besiedelt zu sein. Die Spezialisten aus der Suchfunktion sind meist in den alten Bundesländern und Goggle hat leider nicht weiter geholfen.
VG Heiko
VG Heiko
Re: Getriebebauer/Instandsetzung Raum Halle Leipzig
Getriebe auf einer Palette per Cargo International verschicken wird da die beste Option sein
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
per Europalette zu https://www.getriebedienst-altona.de/index1.html oder http://www.getriebeteilehandel.homepag ... /9539.html.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
Ich würde es zu Alexander nach Wuppertal schicken
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Das würde ich auch so uneingeschränkt empfehlen
Gruß Lukas
Genau dem schließe ich mich an
- Natobulli
Morgen,
vielen Dank für eure Empfehlungen. Aktuell habe ich noch ein ABH in Aussicht, dass sollte soweit zu meinen KY passen. Das ist zwar noch nicht Final, aber es ist ein original überholtes Getriebe mit der "X" Kennung und funktioniert soweit tadellos. Mal sehen wo die Reise hinführt, vllt. wird es auch ein überholtes 3H, allerdings fehlt mir da das Pfand.
Viele Grüße an alle
Viele Grüße an alle
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Was hast du denn aktuell verbaut?
Beziehungsweise, warum soll was genau gemacht werden?
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Natobulli
Hallo Christian,
aktuell ist noch das originale ALD verbaut, hat 216000 gelaufen, aber die Lager fangen an zu singen, vor allem in der Schubbewegung. Ansonsten ist es noch top, schaltet sauber auch ohne knacksen. Die Laufflächen, bzw. die Beschichtung der Lager wird verschlissen sein. Der Ölwechsel hat nichts aufregendes gezeigt nur normale Ablagerungen. Wenn es zum Austausch kommt, dann etwas länger übersetzt im größten Gang damit die Drehzahl etwas absinkt.
