Hallo miteinander
Die kleinen Federn, resp. Sicherungsclip an den Felgen, in die die Radkappe eingeklemmt wird, sind bei mir lose (beweglich) oder fehlen teilweise ganz. Als Folge davon verliere ich immer wieder mal eine Radkappe. Bis jetzt habe ich es meistens gemerkt und konnte die Kappe wieder einsammeln. Aber das kann es ja nicht sein. Hat da jemand einen guten Tipp? Grundproblem sind die Nieten. Lassen sich die Nieten auch mit Schrauben ersetzen (nachbohren)? Gibt es eine optimale Biegung der Halteklammer, dass die Kappen besser halten? Oder habe ich vielleicht schlechte Klammern (gibt es da Qualitätsunterschiede?).
Ich bin gespannt auf eure Ratschläge.
Grüsse, Christian
Radkappenverschleiss T1
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: 9 Plätzer
- Leistung: 34 PS
Re: Radkappenverschleiss T1
Die Klemmfedern für die Rad-/Deckkappen haben die Teilenummer 111 601 131 und sind mit Halbrundniet 4,5X7 Teilenummer N 134071 befestigt.
Mit geeignetem Werkzeug kann man die vorhandenen Niete auch nachschlagen.
In dem Moment wo eine Klemmfeder fehlt oder die in der Vernietung locker sind können die Kappen nicht mehr halten.
Schraube und Mutter sind da im Bereich der Anlage des Rades an der Bremstrommel nicht unbedingt die Lösung.
- Modell: T1
- Leistung: 34 PS
Hallo Joachim
Danke für deine Hinweise und Informationen, das hat mir doch sehr geholfen! Habe inzwischen Ersatzklammern bestellt und werde in der sich nahenden Wintersaison mal alle Räder/Klammern überholen. Schön, wenn das Forum so helfen kann - ich hätte sonst irgendwas gebastelt. Vielen Dank, Chr.
- samba.t1
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Samba
- Leistung: 50+ PS
- Motorkennbuchstabe: ??
Hallo Christian,
ich mach das mit Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz (auch Inbus oder Tx) M5x10 oder M5x12 und selbstsichernden Muttern.
Die Länge der Schraube hängt von der Höhe der Mutter ab.
Dazu musst du nachdem der Niet entfernt ist, die Bohrung an der Rückseite mit einem 45° Senker soweit ansenken bis der Kopf der Schraube ganz leicht unterhalb der Auflagefläche zur Bremstrommel ist, das geht sich sehr gut aus.
Dann nur mehr Klammer drauf und von der Radkappenseite her die selbstsichernde Mutter drauf, und fertig.
Hält bombenfest, und bei einem späteren Klammerbruch einfach zu wechseln.
LG Ewald
Hier geht's > zum Sinn des Lebens!
"Ein Auto kann man nicht behandeln wie ein menschliches Wesen... Ein Auto braucht Liebe."
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
Die mir bekannten originalen Räder für den T1 haben in der Radschüssel an der Position der Federn eine erhabene Prägung, so dass der Nietkopf oder auch eine Senkschraube nicht auf der Bremstrommel aufliegen.
Da braucht man nichts an der Radschüssel ansenken, wenn man eine durch das Loch passende Senkkopfschraube mit flachem Kopf nimmt.
Wer will, kann ja gerne mal in das z.Z verfügbare Bild bei Kleinanzeigen hineinzoomen:
https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/pro ... e=$_57.JPG
- Modell: T1
- Leistung: 34 PS
Hallo miteinander
Die kleine Diskussion zeigt mir Finessen und Möglichkeiten auf und hilft enorm, ein "Gespür" und die richtige Einschätzung für dieses Problem zu bekommen.
Grossen Dank euch beiden!
Christian
Christian
- samba.t1
- Modell: T1
- Leistung: 50+ PS
Hallo Joachim,
es gibt sicherlich irgendwelche Senkkopfschrauben M5 wo der Kopf kleiner ist als die Standardnorm.
Nur bekommst du die fast nirgends, oder ziemlich aufwendig und ich wollte mir keine wissenschaftliche Arbeit über DIN-Normenkataloge antun, nur um neue Klammern für die Radkappen zu montieren.
Und M5 nehm ich deshalb, weil das Loch in der Klammer auch 5mm hat, und man daher die Klammer nicht extra positionieren muss, damit sie nicht zu weit außen oder innen sitzt.
Und aus diesem einfachen Grund muss man auf der Rückseite ein wenig ansenken.
LG Ewald
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
