VW T4b 2,5 TDI güht nicht vor
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir hier jeamand weiter helfen. Mein T4 glüht nicht vor. Die orangene Leuchte leutet nur kurz auf, wenn man die Zündung an macht. Wenn ich den blauen Kühwassertemperatursensor aussteck geht alles (ca. 40-50 A Strom fließen und orangene Leuchte bleibt länger an). Der blaue Sensor hat den richtigen Widerstandswert. Ich habe trotzdem einen neuen Sensor angesteck (war aber nicht eingebaut), dann hat er auch wieder nicht vorgeglüht. An den Sensorleitungen (blauer Temp.-Fühler) liegen ca 5V an.
Hat jemand ne Idee, wie ich weiter vorgehen kann, bzw. was ich noch prüfen kann?
Dankeschon schonmal im Voraus... :o)
Gruß TD Snoopy
Gruß TD Snoopy
- PHo
- Westdeutscher
Re: VW T4b 2,5 TDI güht nicht vor
Wenn schon nicht eingebaut, sollte er doch mindestens auf Masse liegen.
Ein TDI glüht erst ab einer Temperatur von unter 5°C vor.
Ich weiß nicht wo du wohnst, hier ist es aber noch nicht so kalt.
Hallo Zusammen,
ja, Maße war am Sensor.
Gestern Morgen waren es 8-9°C, da hat er auch nur kurz aufgeleuchtet. Aber dann warten ich mal bis es richtig kalt wird.
Dankeschön!
Gruß TD Snoopy
Dankeschön!
Gruß TD Snoopy
Hänge den Sensor mit Massekontakt in einen Becher mit Wasser und genug Eiswürfeln, dann sieht der Sensor weniger als 5°C.
Kann man machen wenn man Zeit und Langeweile hat.
Ich würde einfach abwarten.
Die Vorglühzeit wird über das Motorsteuergerät geregelt.
Oder gibt es massive Startprobleme die deine Suche ausgelöst haben?
Hast du den T4 erst dieses Jahr im Sommer gekauft?
der Bus spingt aktuell gut an. Es fühlt sich nur komisch an, wenn man ausm T3 JX kommt, wenn beim T4 nichts vorglüht. Ja, der Bus wurde erst diesen Sommer gekauft.
Gruß TD Snoopy
Gruß TD Snoopy
Dein Motor ist völlig i.O.
Ein TDI ist ganz was anderes als so ein oller Wirbelkammermotor wie im T3.
Hast du eine Bedienungsanleitung zu deinem T4? Da sollte das eigentlich drin stehen.
Und nicht wundern, es kann sein das bei dir im Winter die Vorglüh-Led erst kurz leuchtet und wieder aus geht, so wie jetzt auch, und dann wieder leuchtet für den Vorglühvorgang.
Gibt aber auch welche wo sie direkt durchgehend anbleibt.
Hallo Alexander,
das hört sich doch ganz gut an. Dann bin ich beruhigt und warte einfach mal den Winter ab.
Besten Dank schonmal an alle.
Gruß TD Snoopy
Gruß TD Snoopy
Hallo Zusammen,
kurze Rückmeldung bzgl. dem Vorglühen vom 2,5 TDI. Die letzten zwei Tage war es am Morgen unter 5°C und siehe da, der T4 glüht ordnungsgemäß vor.
Besten Dank nochmal an alle.
Gruß TD Snoopy
Gruß TD Snoopy
