Servo
- Aufbauart/Ausstattung: zwitterdach
- Leistung: 95
Servo
Servolenkung setzt zeitweise aus. Öl ist aber drin.
Lenkgetriebe sifft auch ein wenig, die rechte Manschette ist leicht öelfeucht.....
- Leistung: 95
Re: Servo
Der Riemen war zu locker, habe den nachgespannt allerdings macht die Pumpe Geräusche vor allem bei starken Lenkeinschlag.
Jetzt würde ich die gerne austauschen, neue Pumpe ist da, welche Dichtungen benötige ich für die Servoschläuche ? (Anschluß Pumpe).
Re: Servo
Neue Kupferringe
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 419-53010/
Re: Servo
Bei vollem Lenkeinschlag auf Anschlag sind Geräusche normal. Und bevor du die Pumpe tauscht mach erst mal die Undichtigkeit an deinem Lenkgetriebe (Austauschgetriebe einbauen).
Re: Servo
Von links nach recht durch lenken und etwas Geduld bitte.
- Leistung: 95
Re: Servo
Alles klar.
Was mach ich wenn der Nachfüllbehälter überkocht, wärend der Fahrt, und nach ein paar Minuten wieder komplett leer ist?
Re: Servo
Probefahrt erst, wenn es nicht mehr schäumt. Soviel zur Geduld.
Möglich, dass die neue Pumpe nun durch den evtl nun wieder korrekten Druck das angeschossene Lenkgetriebe final gehimmelt hat und nun Luft zieht.
- Leistung: 95
Re: Servo
Zwei der Schrauben am Halter drehen durch. .... ist ne neue Pumpe.
Es werden ja 3 Schrauben benötigt zur Befestigung am Halter, welche zuerst aus der Pumpe geschraubt werden.
Anders ist es kaum möglich?
Re: Servo
Die Schrauben montiert man nicht mit gespanntem Riemen drauf. man Mmontiert den Halter an die Pumpe und schrabt den dann an die Konsole. Über das Langloch spannt man dann den Riemen.
Bei dir stehen die Schrauben schräg in den Bohrungen und greifen dann nicht im Gewinde und reiben an den Bohrungen des Lagerdeckels der Pumpe und drücken den ab.
Re: Servo
Du hast doch die alte Pumpe ausgebaut.
Warum nimmst du nicht einfach die Schrauben von der alten Pumpe?
Schließlich musst du ja auch die beiden Halter an die Pumpe schrauben.
Re: Servo
Die Schrauben sind doch noch gar nicht im Gewinde. Durch die Schiefstellung reiben sie nur im Lagerdeckel, der kein Gewinde hat, und können gar nicht ins Gewinde des Gehäuses.
Den Bügel vom Halter lose schrauben und dann an die Pumpe anschrauben. Dann erst wieder das Ganze an den Halter schrauben und den Riemen über das Langloch spannen.
Aber man kann ja auch pfuschen.
