Kein Wischwasser aber Pumpe i.O.
- Leistung: 70PS
Moin zusammen.
Mein Wischwasser kommt nicht mehr.
Behälter ist voll, aber die letzten male lief die Pumpe echt schwach. Drehzahl war auch schwankend, wie ich hören konnte.
Jetzt geht sie gar nicht mehr, aber der Scheibenwischer läuft beim Waschbetrieb.
Habe unten den Behälter mit Wischwasserpumpe ausgebaut.
Die Pumpe separat an 12V Batterie kontaktiert läuft ohne Schwankung der Drehzahl.
Wenn ich sie wieder an den originalen Stecker stecke und den Lenkstockschalter betätige, laufen wieder nur die Scheibenwischer, aber die Pumpe nicht.
Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte oder was ich noch testen kann?
Danke u schönen Sonntag noch.
Gruß aus Berlin
Bernd alias JX88Joker
Re: Kein Wischwasser aber Pumpe i.O.
Kommt denn unten an der Pumpe Strom an, und wenn ja, wieviel?
- Leistung: 70PS
Voltmeter bringt keinen Ausschlag.
Gerade jemand den Lenkstockschalter betätigen lassen und dabei unten am Stecker gemessen.
Nur Scheibenwischer geht kurz an, wie er soll.
Gruß aus Berlin
dann wirst um Durchgang messen nicht drum rum kommen.
Zieh mal die Gummitülle am Stecker nach hinten.
Braunes Kabel Durchgang auf Masse/Karosserie.
Grün/rotes Kabel wenn ich es richtig im Kopf hab, Durchgang zum großen gelben Stecker hinten auf der Zentralelektrik. Farbe bleibt gleich und ist vermutlich schneller zu finden als die Nummerierung am Stecker müsste aber Pin 9 sein
kann durchaus auch ein defekter Lenkstockschalter sein.
Gleichen Fehler hatte ich an einem Bus von nem Bekannten - Pumpe lief zeitlang recht langsam und dann gar nicht mehr, Scheibenwischer ging immer normal. Mit neuem Schalter alles wieder bestens
Gruß Frank
- Aufbauart/Ausstattung: Magnum
Moin zusammen,
ich bin nicht sicher, ob ich das Problem richtig verstanden habe: Die Pumpe läuft, ausreichend Wasser ist im Behälter, aber es kommt nichts aus den Düsen? Das Problem hatte ich auch und ich konnte es durch Tauschen der Wasserschläuche beheben. Die alten waren nach 30 Jahren völlig ausgehärtet und verengt.
Jan
Jan
Wenn du sagst, die Pumpe wäre in Ordnung, dann gehe ich davon aus, dass du die ausgebaut geprüft hast.
Hast du den Stecker am Kabel gereinigt - z.B. mit Kontakt 60? Z.B. WD40 löst keine Oxide.
Wenn beim Ziehen am Lenkstockschalter der Wischer anläuft, dann ist die Schaltfunktion dort in Ordnung.
Messe einmal bei Zündung an und Wischerschalter gezogen mittels Spannungsmessgerät vom Steckerpol mit dem grün/roten Kabel nach Fahrzeugmasse. Wenn da keine Spannung von etwa 12 V anliegt. hast du ein Problem in dem Kabel.
Dann messe mit der Widerstandsmessung vom 2. Pol (braunes Kabel) nach Fahrzeugmasse. Wenn da ein deutlich messbarer Widerstand vorliegt, ist das Problem in der Leitung oder das Kabel ist vom Massestern hinter der Zentralelektrik abgezogen oder der Massestern hat nur schlechte Verbindung zur Karosse. Bei letzterem hast du aber auch andere Probleme.
- Leistung: 70PS
Danke für Eure Tipps.
Ist gerade kein Bastelwetter und ich kann daher gerade hierzu nichts machen.
Melde mich mit Resultaten der Tests und Fehlersuche dann.
Gruß aus Berlin
In der Theorie ja, in der Praxis nein.Atlantik90 hat geschrieben: ↑28.10.2023, 21:09 ...
Wie oben schon geschrieben lief der Scheibenwischer beim Ziehen vom Hebel immer an! die Pumpe irgendwann nicht mehr. Die Pumpe & das Relais hängen parallel auf dem Kontakt des Lenkstockschalters, für das Relais hats noch gereicht, für die Pumpe war der Übergangswiderstand zu groß, was der Schalter letztlich auch mit Rauchzeichen quittiert hat. Das war dann eindeutig
Gruß Frank
- Leistung: 70PS
Lenkstockschalter kann ich ja auch bei Regen checken.
Da sitze ich bequem und trocken.
Dann hänge ich nur vorher die Pumpe an den Stecker. Die summt ja dann.
Frage zum Lenkstockschalter:
Wäre der eventuell reparierbar?
Gruß aus Berlin
- Leistung: 70PS
So. Heute unterm Auto gelegen.
Neue Pumpe eingebaut.
Diese hatte jetzt 2 einzelne Flachsteckzungen 6.3mm und ist nicht steckerkompatibel.
Daher alten Stecker abgeschnitten und 2 Flachstecker angecrimpt.
Jetzt geht die Scheibenwaschanlage wieder.
Gruß aus Berlin
- Jokeringo
Hat deine neue Pumpe zufällig die Nr, 102978 ?
Da sollte der originale Stecker passen , nur eben stramm , nur der Gummi macht Probleme
- Leistung: 70PS
Ich habe diese genommen:
HELLA 8TW 004 223-031 Waschwasserpumpe für Scheibenreinigung
Es gibt bei den Teilehändlern noch viele andere Hersteller(?) und Namen.
Sehen alle ähnlich aus und haben Flachsteckzungen. Ein Produkt für den Originalstecker (mit der Gummitülle) an der Pumpe konnte ich nicht finden.
Aber Dein Tipp mit der genannten Teilenummer hätte mich zum Ziel gebracht...
Na ja, für Mitleser dann...
Gruß aus Berlin
- Jokeringo
Kleiner Nachtrag , das ist die Artikelnummer bei der " B-Schmiede " eine originale VDO Pumpe , falls wer sucht
