Moin zusammen,
ich schraube gerade auf dem Hof an meinem 81er Lufti mit CU-Motor - kleiner Restaurationsfall.
Derzeit möchte ich das gute Stück lediglich für den Hof fahrtauglich machen, schieben ist aufgrund diverser Einschränkungen beim Lufti auf Dauer und allein zu anstrengend. Dazu musste, neben kleinerer Arbeiten am Motor, auch der Geberzylinder der Kupplung getauscht werden. Für die erfahrenen Schrauber hier kein Problem, es sei denn man macht sich selbst eines - schon geschehen.
Beim Wechsel des Kupplungsgeberzylinders habe ich den Fehler gemacht und die Druckleitung "enttüdelt". Soll heißen, dass ich den Geber abgebaut habe, ihn mitsamt der Leitung in eine bessere Arbeitsposition gebogen habe und erst dann die Leitung abgeschraubt habe (funktionierte trotzdem erst Tage später mit entsprechendem Bremsleitungsschlüssel).
Ja ich weiß, großer Fehler. Aber ... . Nun ja, was solls. Bitte kein Wie bekomme ich das Problem nun gelöst?
- Biegewerkzeug anschaffen? Wenn ja, bitte eine kostengünstige Empfehlung.
- Im Fußraum neu biegen?
- Oder Leitung gegen Stahlflex tauschen? Ist da auf dem Hof praktikabel?
- Gibt es zwischen Hamburg und Bremen jemanden der helfen könnte (natürlich mit Gegenleistung meinerseits)?
Danke für eure Mithilfe bei der Problemlösung eines neuen Alten.
Thilo (Signatur muss ich irgendwann mal erstellen
Kupplungsleitung im Fußraum biegen?
- holzistd
- Aufbauart/Ausstattung: Ex Malteser-RTW
- Leistung: 70PS
CU im Schönsten Teil Deutschlands
Thilo
Thilo
Re: Kupplungsleitung im Fußraum biegen?
Als erstes:
Wie "schlimm" ist es denn? Wie weit hast Du die Leitung denn gezogen? Ansonsten würde ich den neuen Zylinder ansetzen und dann alles rückwärts biegen, bis der Zylinder angeschraubt werden kann. Es geht ja hier nicht um Schönheit, beim biegen darf nur keine Materialermüdung entstehen, die dann irgendwann reißen könnte.
- holzistd
- Leistung: 70PS
Danke für die flotte Antwort. So hatte ich mir das ursprünglich auch gedacht. Dabei habe ich leider unterschätzt, wie schwer die Leitung "in Form" zu biegen ist.
Thilo
Thilo
- T3oldie
- Leistung: 49
Habe sehr gute Erfahrung mit YT-0813 gemacht, billig zweckmässig und kann weiterempfohlen werden. "Mehr braucht man nicht".
. Bitte kein
. Bitte kein
Bitte kein
- holzistd
- Leistung: 70PS
YT-0813 bestellt. Danke
Thilo
Thilo
- T3oldie
- Leistung: 49
Ich hatte 7 Euro bezahlt, inkl. Versand.
See You CU
See You CU
Bitte kein
