Vorwiderstand Kühlerlüfter 450W/500W
- Leistung: 88
weiß einer den Widerstand in Ohm des Vorwiderstands für den 450W bzw. 500W Kühlerlüfter?
Soweit ich weiß VW 251 971 284 H.
Als Angabe finde ich immer 0.09 Ohm - 0.28 Ohm, das hilft nur bedingt.
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Re: Vorwiderstand Kühlerlüfter 450W/500W
Wieso hilft das nicht? Was willst du boch wissen?
- Leistung: 88
Die Angabe ist etwas grob! Ein gemessener Wert würde mich interessieren.
es ist nicht so einfach so kleine Werte korrekt zu messen. Es braucht dazu in der Regel ein Präzisionsmessgerät und als Technik dann die Vierleiter-Messung.
Was genau ist deine Motivation?
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- T3oldie
- Leistung: 49
Wenn das die Max/Min-Angabe ist, hat er 0,2 Ohm typisch. Den kann man für 1-2 Euro kaufen mit passender Belastbarkeit.
Bitte kein
- VW220
- Leistung: 70&78
.....wie wäre es denn mit 0,02 und 0,28 öhm. Der Lüfter hat doch drei Stufen...und es gibt nur einen Widerstand...mit mehr als zwei Anschlüssen...
viewtopic.php?t=104828
- Leistung: 88
Meine Motivation ist einerseits reine Neugier und auch die Suche nach einem Ersatz.
Ja, nicht leicht zu messen. Vielleicht noch mit Strommesszange und Differenzspannung per einfachem Multimeter.
Für 1-2€? Welche Belastbarkeit würdest du wählen?
@VW220, es geht um den Kühlerlüfter, nicht das Innenraumgebläse.
- T3oldie
- Leistung: 49
VW hat ja schon 2 parallel geschaltet. Ist halt kritisch, wenn die Widerstände unzuverlässig sind, weil sie aus China kommen. Sonst umschauen, das sie von Vitrohm oder sonstwem aus DL kommen.Bei bald 50A (0,2 Ohm) plus hohem Anlaufstrom sind das ja schon über 500W.
Da reichen paar Euro nicht mehr.
Bitte kein
- bully302
die beiden äußeren (1 & 3) Anschlüsse haben einen Wert von 90mOhm. Der mittlere (2) und der weit außen liegende Kontakt (3) haben 280mOhm. Toleranz +/- 10%. Der Strom liegt bei ca. 20 A max. lt Angabe. Der braucht schon Leistung.
Die Angaben beziehen sich auf Deine genannte Teilenummer 251.971.284.H
Stephan
Stephan
- Leistung: 88
Ah, das ergibt Sinn, zumindest beim 450W Lüfter für Fzge. mit Klimaanlage.
0.28 ohm wenn Klima an
0.09 ohm 1. Stufe Temperaturschaltee
Gab es den 450W auch ohne Klimaanlage? (nur Tropen?) Wurde dann der gleiche Vorwiderstand genutzt?
Welcher Vorwiderstand wurde für den 500W Lüfter im jx genutzt? Der 251971284E, welcher 2 parallele Widerstände enthält, wird bei vw classic dem 200/300W Lüfter zugeschlagen (was ich aber nicht verstehe, ich dachte der 200/300W Lüfter hat immer 2 Wicklungsabgriffe)
Zur Auslegung; wenn ich annehme, dass ein 0.1 ohm Widerstand die Stromaufnahme meines Lüfters auf 20A reduziert, käme ich mit P=R*I^2 auf 40W - dann würde mir ein Widerstand mit 100W Belastbarkeit locker reichen, oder?
- T3oldie
- Leistung: 49
Solange der Lüfter worst case zB bei -20°C nicht klemmt und erstmal Kurzschluss macht.
In der Leistungsklasse hilft doch kein rumbasteln, weil man die Anschlüsse punktschweissen muss, nicht löten, das schmilzt sonst irgendwann.
Unter der Teilenummer scheint es ja auch 2 Versionen zu geben, 1 x eine Parallelschaltung und einmal eine Reihenschaltung aus .28 Ohm und 0.09 Ohm. Dann ist das keine Toleranzangabe, sondern sind da die Serienwiderstände.
Bitte kein
Im Ersatzteilpfad hat man die Widerstände in der Anzahl reduziert. So wurde später nur noch der auch für die Fahrzeuge mit Klimaanlage geeignete Widerstand geliefert. Der Widerstand war z.B. früher Bestandteil des Leitungssatzes und war gar nicht einzeln gelistet.
Und die Parallelschaltung zweier Widerstände hat den Sinn einer verbesserten Wärmeabfuhr.
Zusätzlich würde mich mal eine Quelle für die Widerstandwerte interessieren. Ich kenne die genannten Werte nur für den Widerstand im T4. Und da gibt es ja 2 gleiche Lüfter und 2 gleiche Widerstände.
- T3oldie
- Leistung: 49
Diesen Widerstand kann man auch wunderbar als Schutz für den 12V Kühlschrank nehmen, wenn man seine Lichtmaschine auf CA/CA Batterien geliftet hat.
Bitte kein
- bully302
Für die Teilenummer 251.971.284.E liegt der Wert bei 0,365Ohm +/- 5%
Stephan
Stephan
Stephan, der 251971284E ist laut Katalog für den 200/300 W-Kühlerlüftermotor
