Blinklicht ohne Lampenträger? Teilenummer
- Leistung: 55 KW
- Motorkennbuchstabe: AJA
gestern auf der Autobahn gab es ein "Pock" Geräusch. Bei der nächsten Ausfahrt raus und gesehen, dass der rechte Blinker vorne fehlt. Kabel mit Glühbirne war noch dran und funktioniert. Meine Frage:
- welche Teilenummer ist es?
- was bedeutet ohne Lampenträger? Brauche ich das? Oder kann ich diesen kaufen?
https://www.autodoc.de/abakus/8367332?u ... d_source=1
Danke und LG Myriam
Danke und LG Myriam
VW T4 Multivan SD Transporter, Bj.1998 (Facelift Nr. 1)
2,4 L. Diesel - 7DB
Hubraum cm³: 2370
Max. Leistung: 55 KW (75 PS) bei 3700 Umdrehungen
Max. Drehmoment: 160 Nm bei 1900-2900/min
Bauzeitraum: 04/1997–06/2003
2,4 L. Diesel - 7DB
Hubraum cm³: 2370
Re: Blinklicht ohne Lampenträger? Teilenummer
Der Lampenträger ist das Teil wo Deine Lampe drin steckt. Nach dem die ja noch funzt, ist es also noch da
Und das von dir verlinkte Teil ist das linke und hast du weiße oder gelbe "Gläser" z.B. 1996
PR AC1 weis links 7D0953041F rechts 7D0953042F
PR AC0 gelb links 701953049 rechts 701953050
Und bei Fragen sollte man immer genau angeben, was für ein Fahrzeug man hat. T4 ist nicht gleich T4.
Und dann sollte man auch noch beachten, dass manche "Läden" manches falsch listen.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 04.12.2023, 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Hast du kurze oder lange frond ? Und ist die Feder noch da womit der Blinker befestigt wird ?
T4 mit Motorkennbuchstaben AJA gab es ab 4/1997 bis 3/2003
Und bei den gelben Blinkern (kurze Front) vorne gibt es die Feder nicht.
- Leistung: 55 KW
Ich habe gelbe Gäser und es ist ein T4 Bj. 98, 1.9 TD
Ich habe mich auch schon gefragt, wie man die Dinger eigentlich rein macht. Aufgrund des Schnees gerade schwierig. Habs erstmal abgeklebt.
Danke erstmal für die Antworten!
2,4 L. Diesel - 7DB
Hubraum cm³: 2370
2,4 L. Diesel - 7DB
Hubraum cm³: 2370
Da kann was nicht stimmen.
AJA ist ein 5 Zyl. 2,4L Diesel mit 55kW/75PS
Ist aber für deine Blinker egal.
Schau halt mal in deine Bedienungsanleitung zu deinem Fahrzeug. Im Kapitel Selbsthilfe ist das beschrieben.
- Leistung: 45kw
Mahlzeit
Ja sorry Fehler von mir. Die lange Front war mit Feder. Bei deinem müssten Führungen sein am Scheinwerfer. Das blinkergehäuse wird aufgeschoben und rastet ein.
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 55 KW
Lieber Atlantik90, ich habe Selbsthilfebücher, verstehe es aber eher über Videos. Ich muss das sehen, weil ich so gar keine Ahnung habe und erst jetzt anfange mir mit dem Bulli selbst zu helfen. Die Zeichnungen oder Erklärungen in den Büchern sind für mich nicht gut verständlich. Habe aber ein youtube Video gefunden.
Danke für die Teilenummer, dass hat mir Sicherheit beim Bestellen gegeben.
Ich denke, wenn ich Ahnung hätte würde ich vielleicht gar nicht so viel im Forum schauen. Aber ich eigne mir jetzt Stück für Stück die Sachen an. Vielleicht sollte ich meinen Nickname ändern...in "Anfängerin" oder so
2,4 L. Diesel - 7DB
Hubraum cm³: 2370
2,4 L. Diesel - 7DB
Hubraum cm³: 2370
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
Dann passen die Daten in deiner Signatur aber nicht. Wenn es ein Multivan wäre, hätte er den langen Vorderwagen. du hast nach allem hier beschriebenen den kurzen Vorderwagen. Aber da steht ja auch Multivan und Transporter, also eins von beiden stimmt....Multivan nicht.
Und wenn dir beim KV die Blinker wegfliegen, war der entweder nicht richtig eingerastet, oder die Rastnase am ScheinwerferRahmen ist abgebrochen. Das tun die im Alter, sind aus Plastik.
Dann wird dir der Neue auch wieder wegfliegen. Dann benötigst du einen Scheinwerfer mit Rahmen, wo die Haltenase noch dran ist. Oder auch nur den Rahmen, einfacher wird es aber sein, einen ganzen Scheinwerfer zu besorgen.
Falls du mal auf LED Leuchtmittel wechseln willst, gehen nur Hella Scheinwerfer. Die Nachbauten haben keine Freigabe für LED. Du kannst aber einen Nachbau kaufen und deinen vorhandenen Scheinwerfer dann in den neuen Rahmen bauen. Ist ein bissel gefummel, aber geht.
