Guten Tag zusammen,
vorweg: bin seit Jahren stiller Mitleser im Forum , konnte mir aber schon sehr viele Tips holen, also danke an die community hier.
Jetzt habe ich aber doch auch mal eine Frage;
Ich tausche gerade an meinem Syncro die Hardyscheibe, habe in dem Zuge auch geprüft, ob das Gleitlager im Kardanwellenkörper getauscht werden muss. Orientiert habe ich mich hierbei am T 3 pedia zur Kardanwelle, wo alles anschaulich erklärt wird. Dort wird geschrieben, dass beim Einsetzen des Hardyscheibenwellenflansches zur Schmierung Fett zu verwenden ist. Bei mir kam beim Ausbau des Flansches Öl aus dem Kardanwellenkörper.
Bin mir jetzt nicht sicher, was man dort jetzt verwendet an Schmiermittel.
Wäre um Erfahrungen eurerseits dankbar.
Öl oder Fett für das Gleitlager der Kardanwelle
Re: Öl oder Fett für das Gleitlager der Kardanwelle
Zähes Fett-
Öl läuft dir in die Kardanwelle. Gibt dann ne tolle Unwucht.
Übrigens, wunder dich nicht wenn es nach deiner Reparatur brummt im Auto.
Nach Arbeiten an der Welle muß diese Feingewuchtet werden.
- Leistung: 42 KW
Perfekt, besten Dank !!
