Auspuff Syncro 1985 / Suche Winkelstücke
Feuerwehr01
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Beitrag von Feuerwehr01 »
N'Abend Kollegen,
ich habe einen Syncro mit DG-Motor (Vergaser) aus Anfang 1985.
An dessen Auspuff ist die Vorwärmung für die Ansaugluft montiert und der Auspuff selbst ist mit
solchen Umlenk-Winkeln so nach oben hin versetzt, dass er schön versteckt unter der Karosserie liegt.
Ansonsten sieht der Auspuff (Fa. Ernst) aus, wie der für die 2WD-Busse.
Diese Winkelstücke kann ich zwar im 7zap Katalog sehen (bezeichnet mit 9A+9B), aber die Teile sind
nicht in der zugehörigen Liste vermerkt.
Meine Suche bei VW und auch im Internet haben bisher nichts ergeben.-
Weiss jemand, wie die Auspuff-Anlagen für die Nachfolgemodelle des DG mit Vergaser gestaltet wurden?
Wie wurde die Vorwärmung der Ansaugluft realisiert?
Danke für Eure Info und Gruß
Werner
14Feuerwehr245
Re: Auspuff Syncro 1985 / Suche Winkelstücke
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Werner,
das Winkelstück wirst Du schwerlich bis gar nicht finden.
Verbaut hast Du derzeit das mit Winkelstück.
https://tk-carparts.de/abgasanlage-komp ... -025298200
Die neue Abgasanlage mit Vorwärmung sieht so aus, für den Syncro gerade offensichtlich ein rares Teil habe es bei keinem Händler gefunden.
Beispielhaft vom 2WD
https://www.wagenteile.de/shop_de/25116 ... 1169n.html
Guten Wirkungsgrad bei Suche :sun
Schöne Grüße von der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Die Syncro Winkelstücke wirst du wie geschrieben nirgends finden. Du könntest dir die aber nachbauen, indem zu zwei Flansche nimmst und sie mit zwei passenden Rohrbögen verschweißt.
https://www.csp-shop.de/auspuff-heizung ... 0002b.html
Und wenn du mit der Teilenummer 025251186 suchst, dann findest du ein NOS-Teil bei Ebay-Kleinanzeigen.
Das kann man als Muster für die Schweißteilfertigung nehmen.
Feuerwehr01
Ja Danke Euch allen,
für die umfangreichen Infos zu meinem Problem.
@burger
Ja, an einen eigenen Nachbau hatte ich auch schon mal gedacht.
Mit den fertigen Flanschen und Rohrbögen geht das dann aber leichter.
@Viktor
Danke für das Bild der neuen Anlage mit Vorwärmung.
Die habe ich nicht gefunden bei 7zap.
@Atlantik90
Danke für diese Nummer und diesen Link.
Ein Winkelstück habe ich noch und mit diesem wäre ich dann wieder komplett.
Werde erst mal versuchen, das Winkelstück zu beschaffen.
Falls das nicht funktioniert, werde ich versuchen, das Winkelstück zu schweissen.
Und wenn das Alles nicht tut, besorge ich mir eine neue Auspuffanlage, die diese Winkelstücke nicht benötigt.
Nochmal Danke Euch Allen
Werner
