Kann es sein daß eine neue Pumpe nicht funktioniert ?
Oder muss irgendwas beim Einbauen beachtet werden ?
Gibt's Pumpen mit 90 und 120 bar ? unterschiedliche ? für Diesel und Benziner ?
System ist x mal entlüftet und dicht ....
Servopumpe wbx
Re: Servopumpe wbx
Nein es gibt nur eine Puzmpe. Unterschiedliche Teilenummern im Katalog resultieren nur aus unterschiedlichen Anbauteilen für Diesel und Benziner, die von VW montiert am Ersatzteil mitgeliefert wurden.
Auch bei einer neuen Pumpe der Bauart Flügelzellenpumpe können durch lange Lagerzeit die Flügel im Rotor klemmen.
Und irgend etwas kann in deiner Beschreibung nicht stimmen, denn das System kann man nur mit funktionierender Pumpe entlüften.
Es kann aber auch Helden geben, die die Anschlüsse vertauschen.
Und wenn Schmutz in die Pumpe kommt, dann kann das Druckbegrenzungsventil offen hängen. Dann geht auch nichts mit Lenkunterstützung.
- Aufbauart/Ausstattung: zwitterdach
- Leistung: 95
Re: Servopumpe wbx
Wo genau in der Pumpe finde ich das Druckbegrenzungsventil ? Bin gerade dabei die zweite (Neue), Pumpe einzubauen, hat wieder nicht ausreichend Druck, nur bei höherer Drehzahl geht was ...
Re: Servopumpe wbx
Betrachte dein oberes Bild und die Seiten 76 und 77 des "Reparaturleitfaden Volkswagen Transporter Fahrwerk".
- Leistung: 95
Re: Servopumpe wbx
Gibt's den auch zum Download ?
Re: Servopumpe wbx
Ja bei ERWIN
Wie siehe da: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... f.C3.A4den
- Leistung: 95
Re: Servopumpe wbx
ne Stunde arbeit und die Pumpe läuft wieder, der Ventilkolben hat geklemmt....
Danke für den Leitfaden.
