Nach kurzer Standzeit - Starterbatterie leer
Hallo Liebe Community,
Nach dem Tausch meiner alten Starterbatterie gegen eine neue 74Ah 680A Batterie, ist diese nun nach 5 Wochen standzeit des Busses komplett Teifenentladen.. !! 2,7V !!
Da die Batterie neu ist bin ich zum Händler gegangen und wollte Reklamieren. Selbstverständlich (in seinen Augen) ist immer der Kunde schuld und weigert sich die Batterie zurück zu nehmen.
Mit meiner alten Batterie konnte der Buss Problemlos länger als 5 Wochen stehen und sprang danach ohne zu Murren an.
Nichts desto trotz beherzigte ich den Rat des Händlers mein Fahrzeug auf eventuelle Kriechstöme zu untersuchen. Da diese für das Tiefenentladen der Batterie verantwortlich wären.
Gestern habe ich zwischen Minuspol der Batterie und Massekabel mit einem Amperemeter 0,03A sprich 30mA gemessen.
Für mein Verständnis (bitte korrigieren wenn falsch):
Wird einer 74Ah (74000mAh) Batterie dauerhaft ein Kriechstrom von 30mA entzogen, dürfte die Batterie (bei vollständiger Entladung) 2466h bzw. 102 Tage bzw. 14 Wochen durchhalten.
Bevor ich wieder beim Händler vorstellig werde würde ich gerne wissen ob das möglich ist.
Oder Habe ich den Kriechstrom vielleicht falsch bestimmt?
Und er ist eventuell viel höher?
Fst3
Fst3
Re: Nach kurzer Standzeit - Starterbatterie leer
für deine Berechnung solltest du bedenken dass die Batterie meist nicht mehr als zu 80% geladen ist.
Und dann solltest du den Strom mal über einen längeren Zeitraum messen. Also dauerhaft angeklemmt lassen bzw. öfters messen ohne zwischendurch den Stromkreis zu trennen. Es gibt Radios bei denen die Stromaufnahme nach mehreren Stunden plötzlich steigt.
- VW220
- Leistung: 70&78
Bitter, aber Ich denke auch das da der Schwarze Peter eher bei dir ist. Wir haben Winter und da ist es schon möglich das die Kapazität der Batterie weit unterhalb (50%) der nominierten ist. Im Laufe der Jahrzehnte als ich mich noch nicht so sehr mit derselben Materie beschäftigt habe mußte auch ich Lehrgeld bezahlen und so einige Batterien kaufen. Blöd ist nun, das deine Neue Batterie nun auch hin ist.
Jedes mA zählt, bei mir war es ein popeliger Lichtauswarner und das Radio welche saugten. Nach der Ursache Lichtauswarner habe ich lange gesucht.
Es gibt letztlich nur eine Abhilfe:
https://www.fritz-berger.de/artikel/ber ... V4QAvD_BwE
oder die berühmten Natoknochen welche vor dem Batterietod helfen. Bei neuen Autos oder Motorrädern ist die wirklich volle Batterie auch innerhalb von 14 Tagen platt so meine Erfahrung. Die Steuergeräte legen sich einfach nicht vollständig schlafen
Frag den Händler ganz ganz höflich nach Rabatt auf eine Neue.
Hast du den Kriechstrom bei voller oder leerer Batterie gemessen? Wenn es die 2,7 V waren deiner leeren Batterie, dann ist der bei voller Batterie ca. 5-mal so hoch - ganz einfach "Ohmsches Gesetz" R=U/I --> I=U/R.
- Jokeringo
Bei mir hat auch ein Hauptschalter geholfen ,seid dem habe ich Ruhe
Und man liest auch ,das die Nass Batterien auch nicht mehr so die Qualität haben wie einst
Wenn deine alte länger wie 5 Wochen durchgehalten hat, tippe ich auch das die neue nicht voll geladen war
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
wie voll war die Batterie überhaupt als sie geliefert wurde?
Ich hab vor einigen Wochen auch eine neue gekauft und diese wurde fast leer geliefert. Ich hab sie die ganze Nacht und einen halben Tag geladen bis sie voll war.
Einmal starten hat sie dann gemacht, dann ließ sie sich nicht mehr laden und war kaputt. Ich bekam ohne weitere Kosten eine neue - Bild vom angehängten Ladegerät welches Störung anzeigte reichte dem Händler.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Trocken vorgeladene Blei-Säure-Akkumulatoren waren nach Säureeinfüllen und einer Wartezeit für die Aktivierung dann zu ca. 80% geladen.
Heute bekommt man ja nur noch verschlossene Akkus. Die sind dann je nach Lagerzeit und Bauart mehr oder minder deutlich entladen. Derartige Batterien sind dann entweder erst nach längerer Fahrt oder gar mittels Ladegerät einigermaßen voll geladen.
Und wer dann billig einkauft bekommt dann eben auch gerne ein "Lagermodell".
Und wer eine neu Batterie einkauft sollte gleich die Leerlaufspannung messen. Bei unter 12,2 V sollte er m.E. die Annahme verweigern.
- knaeckebrot
- Leistung: ja
Und irgendwas muss die Batterie im Stand ja leer ziehen, sofern sie nicht kaputt ist.Atlantik90 hat geschrieben: ↑07.02.2024, 10:27 Hast du den Kriechstrom bei voller oder leerer Batterie gemessen? Wenn es die 2,7 V waren deiner leeren Batterie, dann ist der bei voller Batterie ca. 5-mal so hoch
Hast du schonmal bei voller Batterie den Ruhestrom gemessen? Und falls der ziemlich hoch ist, dann mal nacheinander alle Sicherungen ziehen. Wenn der Strom fällt, weißt du schonmal mehr.
Hallo Allerseits,
Danke für die Vielen Antworten.
Nach dem dritten Besuch hat der Händler nun genervt die Batterie zurückgenommen und eine neue ausgehändigt. Wenn das mit der entladenen "Lagerware" tatsächlich so ist werde ich sofort vor Einbau die neue Batterie messen, Danke für den Tipp!
Den Kriechstrom habe ich mit einer vollen Batterie gemessen, dazu habe ich die Batterie meines anderen Autos (täglich genutzt) genommen. Die passt von den Abmaßen zwar nicht, für die Mesung wars aber ausreichend, die hatte 12,6V bei der Messung.
Und da habe ich einen Ruhestrom von 0,03A gemessen.
- Jokeringo
Ich würde ( was ich auch selbst immer mache) auch wenn sie 12.6 V hat ans Ladegerät hängen ,die Neue
Schön das du den Händler doch noch Rum bekommen hast
