Zündspule für AGG Motor gesucht
Moderatoren: gvz, jany, Staff
lenni72
Aufbauart/Ausstattung: Dehler
Leistung: 85 kW
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von lenni72 »
Liebe Experten,
kann mir jemand mit einer Teilenummer für eine neue Zündspule weiterhelfen? Ich habe in meinem T3 einen AGG Motor Bj. 2014 verbaut, auf der vermutlich defekten Hella Zündspule steht die Nummer: 5 DA 006 623-62. Wenn ich im Netz danach suche, bekomme ich nur gebrauchte Spulen zu sehen....
Danke für Eure Hilfe
Lenni
Re: Zündspule für AGG Motor gesucht
Schau halt bei deinem VW-Händler zum Spenderfahrzeug.
AGG von 2014 erscheint mir nicht real, außer es ist ein Tauschmotor.
Im Passat mit AGG war 1996 die Zündspule/Zündtransformator VW 6N0905104 gelistet - genauso im Golf.
lenni72
Leistung: 85 kW
Ja, ist ein Austauschmotor...
Gibt es dafür keine neue Zündspule zu kaufen?
Der Austauschmotor mit den Kennbuchstaben ersetzt doch einfach das Altteil. Die übrigen Teile bleiben technisch gleich.
Und suche halt mit der von mir angegebenen Nummer einfach über google und du findest zig Angebote für neue Spulen.
Neuling86
Leistung: 116PS
Beitrag von Neuling86 »
Scha wie der Joachim sagt nach der 6N0905104.
Die war bei fast allen Benzinern aus der Zeit gleich. Die ist im Golf, Polo und Passat in jedem Fall gewesen.
Gruß Lukas
lenni72
Leistung: 85 kW
Super, vielen Dank. Werde mir das Teil besorgen....
Danke und Gruß
Lenni
Neuling86
Leistung: 116PS
Nimm direkt Beru NGK oder Bosch...
Gruß Lukas
lenni72
Leistung: 85 kW
Habe HELLA genommen, wird hoffentlich passen....
Werde berichten
Lenni
lenni72
Leistung: 85 kW
Zündspule hat gepasst, alles perfekt...
Nochmals vielen Dank für die Hilfe
Lenni
